sashocos Публикувано 30 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 Проблема се състои в това,че при ниска скорост в момента преди да спреш се вкл.АБС-а и педала приритва.Не го прави всеки път! Днес смених единия датчик на случаен принцип,но проблема остана.Замерих сваления датчик и показва 980 ома.,някой знае ли какво съпротивление има изправен датчик?С борд-комп.съм не дава никакви сигнали,не свети лампата на АБС-аРазбрах от една стара тема(само за четене),че датчика трябва да е позициониран "правилно"...в смисъл как трябва да се нагласи като се сложи в гнездото на макферсона,че да работи коректно...върти се наляво-надясно или напред -назад....и какво трябва да гледам?Знам,че с ВАГ ком се лови кой не не наред,но нямах в момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 СЪПРОТИВЛЕНИЕТО е такова около един килоом,ако съпротичлението е друго ще свети лампата ,не ровичкай на случаен принцип,намери ме да хванем сензора а после го мъчи,има вариант да се е спукал пръстен ,по спомен беше куатро нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 30 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 Моята имаше проблем с преден десен, излезна си на Vag-Com. Беше записало, че е датчик и точно кой така, че вземи му удари една диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
userito Публикувано 31 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2015 Колеги имам абсолютно същият проблем. Само при ниска скорост и абс-а се включва все едно, че няма никакво сцепление! А6 С4 ААТ (само на предно). Нищо не пищи и не свети! Ако само диагностика на ВАГ ше го отчете, моля да споделите къде да ида. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 6 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2015 (Редактирано) Правих диагностика с ВагКом-нищо не показа , грешки няма.Вчера смених и на дясното колело датчика , пак без ефект....сега идва ред на задните , но нямам гарантирано здрав да пробвам, а и там незнам дали ще излезат, щото никога не са сваляни , а колата е австрийка. Редактирано 6 Февруари 2015 от sashocos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 6 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2015 на аудито датчиците на АБС са поставени в едни медни пръстени и излизат лесно в сравнение с много други коли,малко киснене и няма да имаш ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2015 не бъди толкова сигурен,погледни колко шенкели се продават барабар с датчиците,мн често нямат вадене,ама никакво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 7 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2015 (Редактирано) Извадил съм поне на десетина аудита датчиците и на нито едно не съм имал сериозни проблеми.Но сравнение с твоя опит в спирачлите съм аматьор. Редактирано 8 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 (Редактирано) Щом не записва грешка съм 99% сигурен, че не е датчик. Моя преден десен прекъсваше на моменти и го беше записало като intermittent fault в лога. Редактирано 9 Февруари 2015 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
