MMA_BS Публикувано 14 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 Здравейте колеги днеска ми сменяxa задно ляво цилиндърче заминало и изпуска спирачна течност смениха ми го сложих и нови накладки направи обезвъздушаване на спирачките сложихме течност че беше на миним ,спирачки стабилно , но като се пребирах съединителя ми на първо като потеглям отпускам съединителя плавно и колата тръгва плавно да върви и вече във крайно горно положение като отпуснa педала на съединителя и колата трябва и тя плавно да върви а тя във това положение рязко зацепва се едно рязко отпускам съединителя защо така се получи след спирачките ?!?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro88 Публикувано 14 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 Помпата на съединителя и спирачките ползват обща течност. Нивото да не е било много ниско и в системата на съединителя да има възду? Може да се наложи да се обезвъздуши... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 14 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 Изпуснало ми цилиндърче задното и го смених от там е текло и казанчето беше почти до минимум сложихме дот 4 - 250 милилитра и го побра до максимума дали ще иска да се обезвъздуши съединителя и как се прави да знам майстора като ми я занеса дали прави точно това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 14 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 На долната помпа има чурка за обезвъздушаване.Помпиш няколко пъти - долу майстора развива чурката с едно прозрачно маркучле и да излиза течност.Ако има въздух ще има и балончета.Така няколко пъти докато почне да излиза течност без балончета.Като същевременно не се оставя да намалее течността в казанчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 14 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 Като същевременно не се оставя да намалее течността в казанчето.KAK??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 14 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 По малко се долива в казанчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 14 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 (Редактирано) Cя в момента е по малко от макса ?! Значи от майстора се иска да изкара въздуха от помпата без да бара течност и тем подобни само да помпя и той да отваря пропката и да изпусна въздуха Цитиране на предходно мнение! Редактирано 15 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 15 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 :nixweiss: И да попитам дали мога да ида така до работа и после да му я закарам на майстора нещо ще стане ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 карай няма страшно само да не свърши течноста тогава няма да имаш спирачки и съединител Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 15 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 (Редактирано) Защо да свърши то няма откъде да свърши като няма теч ?!?!? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 15 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 16 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Колеги помогнете ми не намирам снимки нито как точно става обезвъздушаването и къде се намира помпата на съединителя .... Cам трябва да оправя проблема , защото отивам при майстора днеска оня помпата не може да намери ... и влезе във колата да пробва съединителя на пета ли на коя невидях и вика добре ти е съединителя нямаш въздух а аз му казвам че не е както преди и той вика мини утре че си имам работа ще погледнем ама няма да има въздух и както казах помпата не можа да намери камо ли да ми я направи помогнете ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishlen Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Помпата на съединителя е разположена върху скоростната кутия.Представлява цилиндрично тяло около 20 см, захваната е за кутията с болт,като оста и влиза през отвор в кожуха на скоростната кутия.Намира се от лявата страна на кутията, най добре на канал ще я видиш. п.с:.Дано си ме разбрал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 (Редактирано) Снимката е произволна от нета, но кутията е от 80-ка, просто да ти стане ясно къде се намира! Редактирано 16 Февруари 2015 от knejata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 16 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Ок мерси много колеги ще се справя аман от майстори едно правят друго развалят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 18 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Може се затвори темата , проблема е решен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Е пиши как го реши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 18 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Обезвъздуших съединителя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
