mitaka9403 Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Здравейте. Колата е Audi A3 1.8т.150к.с. AGU мотор. Проблема е,че колата в движение на извън градско вдига 100градуса и до там спира нито повече нито по малко. В града пак се случва но по рядко става въпрос за нормална скорост 120,130.Също така съм забелязъл че от 150 нагоре стрелката се връща на 90градуса. И съответно като върна пак на 120 и след 5м. Пак е на 100градуса. Нямам обяснение на какво се дължи това. Някой ако може да помогне ще съм благодарен. Термостатът е сменен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 И аз го имах същия проблем, но стрелката мърдаше само до 95градуса градско и извън, а само като вдигна 130 150 и си идваше на 90градуса. Смених: термостата, свалих водния радиатор и го продухах имаше невероятно много боклуци и мъх по питата и си викам ето го проблема, но промяна почти нямаше. Ходих на диагностика и се оказа, че таблото показва по-висока температура отколкото е реалната. По принцип знам, че когато реалната температура достигне 100 се включва и ел. перката на климатика при теб така ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka9403 Публикувано 15 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Ами при мен перките се включват но не винаги въпреки че температурата е 100.Ако карам 40,50км и като спра колата и я загася тогава се включват за около 2,3м. И другото което е че от 2,3седмици съм долял два пъти около половин литър вода защото се губи и святка лампата а теч няма.... А проблема как го реши с ново тъбло ли защото мисля и аз да я закача и да видя какво показва и дано да е от това.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Еми по принцип, ако я караш с вода няма как да видиш дали има теч или не, защото тя се изпарява и не оставя следи от теч. Иначе решението при мен е ново табло, но аз така си я карам все пак знам, че няма проблем с охлаждането и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka9403 Публикувано 16 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Не с антифриз съм но е на -60и затова сега долях вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 При 1.8 мотора се скапва с времето един пластмасов тройник по охладителната система и оттам губи течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko92 Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Виж дали не ти прави пяна или балончета в казанчето за антифриз на запален мотор.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka9403 Публикувано 16 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 При 1.8 мотора се скапва с времето един пластмасов тройник по охладителната система и оттам губи течност.А каде.се намира този троиник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Отзад на главата се намира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka9403 Публикувано 6 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Виж дали не ти прави пяна или балончета в казанчето за антифриз на запален мотор..Ако прави това какво означава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Значи, че има някакви газове в охладителната система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freddy-a4 Публикувано 8 Април 2015 Доклад Share Публикувано 8 Април 2015 Проследи маркучите и ще намериш тройника там някаде където съм оградил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka9403 Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Смених го този троиник и съсщата работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
