asan.k Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 (Редактирано) Здравейте Колеги Автомобилът е Ауди а4 б5 Авант АДР През 2014 имах проблем с имобилайзер - ( премахнат ) До вчера автомобила работише безупречно , докато не реших да си поиграя с Ваг Ком Control Modul Finder След тази проверка автомобила отказва да запали.. Някакви идеи? Редактирано 25 Февруари 2015 от asan.k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 А каква беше "играта"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 Колега защо бъзикаш нещо което работи ,а после следват проблемите.Като я пуснеш на диагностика какво показва ,че не иска да пали,попринцип трябва да изписва някаква грешка.Сподели каква грешка откриваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoftMaster Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 Control Module Finder просто претърсва и открива какви модули имаш инсталирани в колата.Не мисля, че може да има отношение към проблема ти.Но както са поискали по-горе колегите, напиши с какво точно си "играл" и какви грешки ти дава сега.Иначе ще е трудно да ти се помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asan.k Публикувано 26 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 17978 engine start blocked by imobilizer p1570 - 35-10 intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Проблема ти е в имобилайзера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asan.k Публикувано 26 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 (Редактирано) Объркващото е,че имобилайзера е премахнат.. Редактирано 26 Февруари 2015 от asan.k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Явно не е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asan.k Публикувано 26 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 а защо тогава като избера модула му ваг ком твърди,че няма връзка с него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Да не е монтиран някакъв емулатор, който да се е повредил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Да, възможно е да е станало и така, въпроса е, че колегата трябва да уточни по кой начин е спрян бил имобилайзера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asan.k Публикувано 26 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 (Редактирано) Благодаря за идеята Свързах се с човекът - потвърди, че има емулатор, и че е напълно възможно да се е скапал Утре вече може би ще имаме добри резултати. Редактирано 26 Февруари 2015 от asan.k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asan.k Публикувано 27 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 Надявах се това да е проблема,но не това го боли автомобила.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
