qnkov Публикувано 11 Март 2015 Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 Привет.Бихте ли споделили, ако имате опит със следните проблеми:- клапите на парното се чуват, че се отварят и затварят или се опитват да го направят постоянно - може би нещо са блокирали? Дори се е случило да се включи парното при напълно изключено парно? От какво може да е?- при завиване, а и на място се чува леко като пукане при навиване на волана от край до край - към какво да се насоча?Благодаря предварително. (audi b6 1.8t, комби) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 11 Март 2015 Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 За клапите на парното-сваляне на жабката и тогава ще видиш кое моторче ти е "зациклило" сваляш го и пръскаш потенциометъра му със контактен спрей. За проблема с пукането при завиване- трябва да се провери кормилната уредба ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pifbull Публикувано 11 Март 2015 Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 Клапите и при мен се чуват. Мисля, че е нормално.Ако има проблем с тях се записва грешка и се вижда на вагком или от менюто за самодиагностика на климатроника. Кодовете ги има някъде из форума, потърси ги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 11 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 Как се активира менюто за самодиагностика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pifbull Публикувано 11 Март 2015 Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 (Редактирано) https://drive.google.com/folderview?id=0B-iW4hSYm7CcZ1k1RjMxeF9uMWc&usp=sharing Пробвай линка.Моята е Б5 със стария климатроник, ама принципа трябва да е същия. Редактирано 11 Март 2015 от pifbull Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 12 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Това не знам дали работи при б6, колата е на един приятел, иначе тази комбинация и на а3-ките старите ставаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 На В6 няма кодове на климатроника. НЕ е нормално при изгасена кола да се чуват ,т.е. продължават да се движат и донаместват. Описах по-горе как се лекува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 12 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Не е при изгасена кола, а при изключено обдухване на парното -изключено нацяло, се включи само. А когато е включено да си духа се чуват клапите как си мърдат без да правя нещо. Ще го проверя описаното от теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Виж тези 2 теми: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=158041http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=141161#entry2027389 Мисля, че в тях са обхванати голяма част от срещаните проблеми по климатроника. Втория линк ще те позиционира на мнението на колега, който е обяснил как се прави адаптацията на клапите при нашите коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
