pavlin666 Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 (Редактирано) Здравейте,днес не успях да отключа колата от дистанционното и реших да сменя батерийте ,но пак гредаотключвам с ключа само предната врата и багажникът,пробвах доста варианти който намерих в нета ,отключвах, задържах бутони и не ще ,колата е 97 г моля за помощ забравих да спомена ,че и от бутоните на вратата не се отлючва ,но се чува щтракане само Редактирано 28 Март 2015 от pavlin666 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 До колкото знам след смяна на батерията на ключа иска обучение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 И при мен искаше обучение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavlin666 Публикувано 29 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 С ваг ком ли ? или комбинация с бутони на дистанционното ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=171205 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavlin666 Публикувано 29 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 някой може ли да каже читава версия на ваг ком за win7аз имам тая lite 1.2но е много ограничена и не ми дава опцията за ключът Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavlin666 Публикувано 31 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2015 проблемът е решен модулът беше плувнал във вода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavlin666 Публикувано 22 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2015 Здравейте,проблема се появи пак ,ключът работи на 100% остава модулът видимо,не се вижда причина да не работи на ваг ком не дава никаква грешканякои ако има идея, къде по точно да гледам по комфорд модула и други идейцентралното с ключа работи ,не работи само от бутоните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OliverQueen Публикувано 22 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2015 Смени модула и всичко ще се оправи. Казвам ти го от личен опит. Ако имаш някой приятел със същото Ауди може да пробваш с неговия модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Да не пиша в друга тема Моята днес направи един чалъм )) Като я заключа,има едни 5 изписквания и после алармата се активира.След около 5-10 секунди спира и повече не пищи.Закачихме я на ом метър мисля,и след активацията няма никаква консумация допълнително.Та въпроса ми е,от какво може да го прави и къде да търся проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
