А6 2.5 тди 150кс. не се форсира.
hamann26
Здравейте колеги едно приятелче го е закъсал с въпросната кола. Цял ден обикаля по майстори и никой не може да каже какво и е на колата. Правил е диагностика даже на 3 места и на всякаде излизат едни и същи грешки но никой не дава точна диягноза. Ще кача снимки на грешките и ако някой може да помогне ще се радвам. post-69502-1427742320,7723_thumb.jpg
Това с какъв софтуер/хардуер е сканирано? Нямате ли на разположение ваг-ком, там са по-добри описанията на грешките. Както и да е- едната грешка е за saugrohrdruck, което е налягането във всмукателния колектор (може да е от MAP-сензора или от турбото). Другата грешка е einspritzbeginn, т.е. аванса на помпата нещо куца (има соленоид, който променя градусите предварение), но си трябва човек, който наистина разбира, за да каже от какво се получава.
Диагностиката е правена със бош момчето е във германия и няма ваг под ръка а цените за услугите тука са много солени. Днеска ще смени помпата и ще види дали ще се оправи колата.
Направо ме хвърли в тъча с тоз ремонт :D
Кое му е по-безсилното да смениш помпата,а не да направиш диагностика?Една дуагнпстика е 30-50 лева.Кое му е соленото? Не мога да ви разбера.Честно.Купувате тежки откъм подръжка автомобили,а после ви се свидят 50 лв. за диагностик!!! Не знам....
Ее колега, смяна на помпата си е доста солен ремонт. Защо се хвърляте на такива операции :) Но щом ще я сменя- пиши после дали се е оправило от това (възможно е буталото за аванса да е задрало и затова помпата да дава такава грешка- в такъв случай смяната на помпата би решила проблема).
Публикувано (Редактирано)
Пичове вие или не четете или бързате да се правите на велики момчето е правило на 3 места диагностика и е платило за всяка по 50€ целта на темата беше да го ориентирам г/д защото тука не е бг. и всеки експеримент струва мангизи и то не малко в германия. И като почнете с това тежки коли кое му е тежко на кола която струва 1500€ целта е да не се дават 500€ на вятъра но както и да е благодаря за съветите.
Редактирано от hamann26
И като е в Гермнаия не можа да си вземе един кабел за ВАГ от и-бей за 50 евро за да си разбере грешката. Не знам колко я е купил колата, ама там смяната на помпата с всикчи процедури се басирам, че ще излезне над 1000 евро.
Цитиране на предходно мнение!
Точно това е проблема ако не е помпа да не се набутва момчето.
Не си струва да дава такива пари.
Днес е намерил помпа но не била същия номер такаче нищо не е свършил. И какво по различно ще покаже вага това са грешките в първия пост.
Вода и течен сапун, може и маркуч да е, от там е натрупала грешки и влиза в авариен. Като ги изчистят грешките оправя ли се за малко или не ? Хубаво е да се види в движение да се направи диагностика, времена и налягане на инжекторите, налягане на всмукателния колектор... Така само хвърляме боб...Не става ясно и кое наричаш не се форсира...колко оборота, пуши ли, пали ли...Дай повече информация.
Колата пали двигателя работи добре не пуши форсирасе се до 2800 оборота. След като се изтрие грешката понякога се оправя колата за 5. 10мин. и пак влиза в авариен режим. Снощи пича даже я е покарал 2-3 часа без проблем и днеска пак е забила.
Като ти излезне кода от ВАГ-а гледаш в на рос-тех страницата и грешките излизат в този вид:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575
Описани са симптоми и възможни неща за проверка - не е магчино решение ама поне те насочва за разлика от онзи код.
И това е само по темата за грешките. После на самия блок на мотора си има вградени тестове - рпиемрно в случея за помпата се пуска и се гледа какво се случва с аванса и т.н. Турбото го гледаш в движение с логове и т.н.
Въпросния кабел за тая кола в момента е на космическите цени от 35-40 лева с диск със софтуера (ясно е че пиратски). Аз моя съм го купил далчената 2007 за 60 лева на старо и от тогава съм сменил 5 коли - ако се замисля колко пари по ремонти съм спестил покрай него може да ударя и едно 10 000 лв.
Редактирано от TDI_Fan
Не съм на ясно колега със ваг но това е полезна информация благодаря. Но както казах просто се опитвам да помогна на приятел за това и нямам много информация колата не е моя.
Насочваме те, не виждам някой да се прави на велик. Ама щом така си рекъл- нека още 10 пъти по 50 евро да даде за диагностика, може и да му дойде малко мозък в тиквата...
Явно съм останал неразбран.Този двигател е тежък за подръжка,не напразно му казват душегуб.Казвам го,защото и аз съм с такъв,и съм имал проблеми.С една правилна диагностика си показва къде точно трябва да се пипне и да се опеавят нещата.С риск да обидя колегите сервизни в Германия,аз не мога да си представя читав майстор да не може да му хване проблема.При положение,че тука вече много хора си четат грешките сами и си фиксират,и отстраняват проблемите сами.За мен е безумие да се сменя ГНП без да е сигурен човек,че след смяната проблема ще бъде отстранен.Дори и помпата да не е платена и да се пробва само,това е пълно безумие,защито самата интервенция е много сложна и трудоемка за извършване.Да не говорим,че помпата точно може да бъде прочетена от до с кабел и софтуеър.Не искам да се обиждаш и не се правя на велик.Исках да кажа да отиде приятеля ти в сервиз който се занимава с такива автомобили а не да стреля с вързани очи.Да - диагностиката и ремонта там може да е по-скъп отколкото в БГ,но все пак и доходите там са други.Поправи ме ако греша.С този двигател компромиси не бива да се правят и не се пипа от "майстори",защото следващата ти тема ще бъде:Взех колата от ремонт и се случи еди какво си....А ако съм обидил някой с мойте изявления,моля да бъда извинен.Успех с отстраняването на проблема :)
Колега напълно съм съгласен с теб и моля да бъда извинен ако съм бил малко по груб. Незнам по какви майстори обикаля моя човек. Аз исках са бъда полезен за него и да му ударя едно рамо макар и само с предложения но сте прави не можем да хвърля ме боб. За сега ще го оставя да се мъчи явно и той трябва да се напъне зада се научи ще пиша в темата щом има някакво развитие. Поздрави.....
До колкото разбрах авансатора не работел коректно не бил в нормите или нещо подобно. Този авансатор сменя ли се ремонтира ли се? Другото което мен лично ме потресе е че са му казали че ако се рециклира цялата помпа после трябвало да се качи нов софтуир за да работи това вярно ли е?
Може да бъде сменено авансаторно бутало.Моето е правено непосредствено преди да закупя колата.Ремонта на бившия собственик му е излезнал към 350 лв.Колата е влизала в авариен режим и е губила мощност.Това го знам от собственика на сервиза който му е подържал автомобила и е водена сервизната история :)
А сваляли се помпата за да се отремонтира авансаторното буталце.
Най странното е че вчера цял ден колата си е вървяла нормално без да влиза в авариен режим все едно няма проблем.
Guest
