Митко99 Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Здравейте колеги !!! Вчера стана , нещо неочаквано .Запалих си колата както си е нормално поработи , около 10 секунди и изгасна .Чу се , някакво пукане и до там .Сега като я запаля държи 200 оборота , тресе цялата и няма мощност да я изфорсирам .Като подам газ направо гасне .Дори не мога да я докарам до сервиза .Газ , бензин е .И на двете го прави същото . Колата е б3 , 1,8 s карбуратор . Във вторник , всичко си беше наред .Карах си я и нямаше проблеми . Какво стана вчера не знам .Гледах , запалителната бобина , наред си е .Запалителните кабели са сменени , плюс свещтите .И нов акумулатор си има . Майстора ми се се прави на отворен и не иска да я погледне .Какво мислите по въпроса ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 (Редактирано) Комутатор? Въпреки че ако той е заминал, не би трябвало да пали. Може би нещо по картурабора? Редактирано 30 Юли 2015 от okops Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Погледни и гумения тампон под карбуратора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro88 Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Виж ангренажния ремък, да не е прехвърлил няколко зъба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митко99 Публикувано 30 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Здравейте отново !! Днес едно момче я прегледа набързо и каза , че може да е ремъка прехвърлен зъб .Но и аз не знам .Молбата ми е , ще може ли някой да дойде лично да я види , ще съм му много благодарен .Днес достатъчно обиди и псувни приех от така нарачените ''майстори '' . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Значи те обиждат, а пък искат пари?!!! Що не ги пратиш да търкалят аспирин по околовръстното! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митко99 Публикувано 30 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 (Редактирано) Мани , братле .Пълните нещастници .Не стига , че вадя от собствения си джоб пък и ме псува .Нищо не съм му направил .. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 30 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Спирачки има ли?Имам предвид педала мек ли е или стана твърд след пукането?На мен така ми се случи преди 4 години,гръмна сервото на спирачките и колата започна да работи на 3 цилиндъра.Запуших с един голям болт тръбата от сервото към входящия колектор,за да не дърпа въздух 4-ти цилиндър и така.Само дето спирачната сила,която се упражнява върху педала на спирачките става двойна и трябва много да се внимава.Ако е от това,търсиш серво втора ръка от моргите,слагаш и готово.Само номерата на "новото" и на старото трябва да са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митко99 Публикувано 4 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Здравейте !! Проблема се , оказа дистрибуторна капачка , и фланец .Сега колата е наред оправих я !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 4 Август 2015 Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Щом само с толкова си минал и всичко е добре,яко газ до ламарината и левия мигач да свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
