edaq Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Здравейте колеги.Извинявам се за некомпетентността си в тази област..Имам въпросното А4 1.9 тди-авант и стрелката за температурата на таблото не помръдва на повече от 60 гр.Само веднъж забелязах,че стигна почти до 90.Въпросът ми е може ли да е от блокирал термостат в отворено положение или проблема е в температурният датчик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Да и да а също и таблото може да си е отишло. На климатроника на 49 канал какво ти показва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edaq Публикувано 30 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Утре мисля да сменям термостата..Незнам кога е сменяван и да си спестя евентуални главоболия от него.На таблото сменях крушки и не светят 4-5 и си мисля да не би и там да има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Гледай и за изгорели писти. Аз купих едно табло за 60 кинта и замина за боклука, тотална щета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edaq Публикувано 30 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 пак ще разглобя таблото да го огледам по внимателно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin4ooo Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Онзи ден разреших подобен проблем на мойта кола - първо го закачи на компютър и виж какво показва температурата на двигателя, ако там стига стойности до 90 и ги държи значи термостата си е ок. След това влизаш в таблото и виждаш каква температура диктува компютъра на колата за самото табло. Тук вече идва тънкия момент: Компа диктува 60 градуса - таблото показва 60 градуса = температурен датчик; Компа диктува 90 градуса - таблото показва 60 = прецакано табло. Особено ако е от онези мърлявите (забравих им марката). Не пречи и един тест на таблото да пуснеш да видиш адекватно ли се движат стрелките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Особено ако е от онези мърлявите (забравих им марката). Jager или Magnet Marelli Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin4ooo Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Йор коментс ар хайли апришиейтид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edaq Публикувано 31 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 (Редактирано) Днес смених термостата и проблема с показанията на температурата на таблото се оправи.Стрелката си достигна 90 гр. и си ги подържа.Явно термостата си е бил отишъл.Ще покарам няколко дни и дано всичко е наред.Благодаря на всички за отговорите! Редактирано 31 Юли 2015 от edaq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Това ще е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepi2099 Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Здравеите колегина скоро си купих ауди а4 1.9 тди и се оказа че таблото ми е прецаканотърся си табол и се оказа че няма такъв модел моля за малко помощ таблото е за а4 1.9 тди но трябва да е vdo модел които се оказа дефицитако няоки знае да има някъде нека пишеблагодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
