Jawbreaker Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 Пичове, споделете идеи как да направя колата по-тиха. А3-ката е 250 к.с. и в момента е с генерация 63 мм с едно проходно гърне на мястото на катализатора (проходно, цилиндрично от ЕМ-Комплект) и едно крайно (пак проходно, тумбесто от Kraft). Колата не е супер шумна, но въпреки това не съм фен на това боботене, както съм сигурен и околните. Просто като я правих последната мисъл ми беше как ще звучи. Въобще нe държа колата да вади конкретен звук, ако мога да я направя като Тесла ще съм най-доволен . Нещата, които ми се въртят в момента в главата: 1. Марково крайно или и средно проходни гърнета, но съм почти сигурен, че ефекта с марковите ще е минимален, те пак са проходни, но не знам, ако някой има наблюдения? Знам ли, когато държах някакво по-марково гърне в ръцете си установих, че тежи 3 пъти повече от Kraft-ското ?!2. Да сложа някакво истинско крайно гърне (не проходно), което е стоково от друг автомобил. Подочух, че старите Омеги с V6 са с 63 мм крайни гърнета, но не знам дали има афтърмаркет заместители? Някой слагал ли е нещо от друга кола, бус ?3. Някакви други варианти – видях, че един колега беше сложил на S3-ката трето гърне, свързано с една тръба отстрани на генерацията? Друг вариант е да намеря място да бодна още едно максимално голямо проходно гърне.4. Нещо поръчково, ама не знам какви са парите при този вариант, кой би го направил? Който има идеи, ще се радвам да ги сподели! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 (Редактирано) Истината е в големите оригинални гърнета (≥70 мм).От RS4, например.И само едно крайно да сложиш - ще ти приключи куеста.Хем тихо, хем колата отпушена. Редактирано 18 Август 2015 от Cornu©opia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 18 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 Добре, мерси за предложението . Имаш ли идеи за други оригинални гърнета > 70 мм? Ако имаш предвид RS4 b5 може би шанса да се намери от такава е минимален. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 С два Магнафлоу-а от Хеед Ауто ще стане. Тествано N на брой пъти, работи Проблем може да имаш, ако тръбата, която са ти сложили е с дебелината на вестник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 С два Магнафлоу-а от Хеед Ауто ще стане. Тествано N на брой пъти, работи Проблем може да имаш, ако тръбата, която са ти сложили е с дебелината на вестник.При този вариант 1к го оставя със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 Едно"КА", едно "КА"... Вие искате да стане като моята, ама за без пари Двете гърнета са около 400лв общо, ако не се лъжа. Ако няма да сменя цялата генерация и да я прави с извивките, така че да не стърчи излишно ще мине само със заварка на новите гърнета. Тоест около 500 лв може би... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S_Tanko_Veselinov_Ivanov Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 Твоята си беше бая шумна, недей да подвеждаш хората Косице. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 Коя по-точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 С магнафлоу и борла спортни - забравете тишина и уют. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jesus Публикувано 24 Август 2015 Доклад Share Публикувано 24 Август 2015 Защо не потърсиш оригинално крайно гърне от S3 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 24 Август 2015 Доклад Share Публикувано 24 Август 2015 С магнафлоу и борла спортни - забравете тишина и уют. Няма как да не се съглася Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 26 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 Защо не потърсиш оригинално крайно гърне от S3 ?Това ще е най-лесния за намиране вариант, въпросът е може ли е да се преправи, за да пасне? И друго - до какви коне може да се ползва това гърне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jesus Публикувано 26 Август 2015 Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 за преправянето - говори с майстор на гърнета ? не знам какъв му е входа на оригиналното S3 гърне.... май е ф60 иначе за 250к.с. със сигурност ще е ОК... даже и за повече с какъв сетъп е а3-ката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 26 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 Доколкото прочетох, гърнето на S3 е с вход 63 мм. Сега колата е с К04, но искам да има някакъв запас в случай, че правя още подобрения. Но май за момента това е най-добрия вариант, мисля, че с малко рязане и заваряване ще пасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 С 63мм ще имаш запас до към...... 450кс на мотор или айде да не изгрубяваме - до към 350кс на гуми на 4х4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 27 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Да, ако е проходно гърнетo сигурно ще стигне за доста коне, но преполагам оригиналното не е такова, а е истинско крайно с различни обеми вътре и входа и изхода не са свързани директно и не знам какъв "флоу" може да поеме въпреки, че е на 63 мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Сигурно си прав. За това ти препоръчах Магнафлоу, който е на цена около 200лв - не са малко пари, но щом си стигнал до 250кс, ти е ясно, че не всичко става с малко пари. С две такива гърнета и качествена, деболостенна тръба е възможно да стане по-тиха от стокова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 (Редактирано) Това аз го не вярвам: как с две проходни гърнета за 200 леффа колата става по-тиха от стокова... Единствено взриво-пръднистият звук от купищата коне може да се пренесе зад колата.Но отвън тя няма да стане по-тиха. Редактирано 27 Август 2015 от Cornu©opia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Не знам дали ще придобиеш добра представ от клипчето, но ето какво се чува при запис с телефон в колата: https://www.youtube.com/watch?v=kbiG3DQPeBk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 27 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 И повече от 200 лева бих дал въпросът е да стане работата. И да искам и отвън да намалее шума, не само вътре, не съм такъв егоист . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Не знам дали ще придобиеш добра представ от клипчето, но ето какво се чува при запис с телефон в колата: https://www.youtube.com/watch?v=kbiG3DQPeBk Maкло е оШасно тофа...За мен е неприемливо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Хммм добре, че ми напомни, че както е модерно с тия медии, знаИш ли к'ва сензиация щеше да стане - Джигит кара с xxx и снима... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 27 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Оказва се, че гърнето от S3 няма как да влезе, а и входящата тръба влиза отстрани по дължината на гърнето, аз си мислех, че е отзад. Така, че продължавам да търся друг вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S_Tanko_Veselinov_Ivanov Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Сигурно си прав. За това ти препоръчах Магнафлоу, който е на цена около 200лв - не са малко пари, но щом си стигнал до 250кс, ти е ясно, че не всичко става с малко пари. С две такива гърнета и качествена, деболостенна тръба е възможно да стане по-тиха от стокова.Косица завивай се нощно време, че нещо не е на добре работата. И като я сложи ти казах, че само фантазираш. С проходни гърнета ако ставаше по тиха от стокова ехееее. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Май не си чувал много тунинговани коли, а? И на коя кола по-точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
