Audi A3 1.6 101 не работи добре студена и гасне
velinddd
Вчера си купих Audi a3 1.6 с газ инжекцион.Още когато купих колата не работеше добре в ниски обороти и човека ми каза че дебитомера е за смяна.Ходил на майстор и така му казали.Днес сутринта като я запелих даже гаснеше и до към 2000-2500 изобщо не работи добре.Във високите се стрялка много добре , но докато не видгна 50-60 градуса направо гасне като я оставя на свободна.Въпроса ми е дали според вас проблема ще е наистина във дебитомера или да някъде другаде.
Взех за проба два дебитомера втора рака за пробва и работата на двигателя не се промени.Понеделник ще ходя да я карам да диагностика за да видя дали ще открият проблема.При смяна на дебитомер трябва ли да се оправят някакви настройки ?
Така както го описваш ми се струва проблема в бобината, тя върви с комутатора на този мотор. Но наи добре я закараи да я закачат на диагностика.
  • 5 weeks later...
Колеги проблема се оказа от този клапан (18-ти номер) и е взимала въздух и от гумичките на вслукателния колектор (3-ти номер).След смяната им колата заработи перфектно :)
Редактирано от velinddd
  • 1 month later...
Приятелю този клапан 18 номер,се сменя целия доколкото знам.Къде прави ремонта и колко ти излезна клапана като цена???
Колега да те питам само студена ли гаснеше или и като загрее ? Имам подобен проблем но като достигне работната температура,мени оборотите и гаснее , смених температурен датчи защото неработеше както трябва,но проблема остана,а на диагностиката показва че всичко е нормиии ....
При мен като е студена прекъсва и мени обороти.Това го прави на бензин,като обърне на газ се оправя.
Имах го и този проблем миналата седмица,като е студена на бензин мении оборотите и гаснее и като дигне 30-40 градуса се оправяше.Оказа се температурен датчик,този проблем се оправи и след 2 дена почна да прави тия номера топла само,че вече и на гас и на бензин .. Диагностиката показа дроселовата клапа неработи както трябва .... и незнам дали ще се реши проблема със смяната и тъй като нова е 300-400 лв и не е гаранция,че е само от нея .... ако някой се е сблъсквал с този проблем моляя да кажее :)
Да и при мен проблема е същия.Гасне само като е студена и на бензин.Някой колега от Пловдив да даде съвет за добър майстор или сервиз ???
Не я сменяй а само я почисти .Мисля че има такава тема.Но при мен и след почистването не се оправи .В момента е на диагностика.
Аз смених свещи миналата зима и ми се оправи играенето на обороти на ниски температури (минусови). Тази зима ще видим :)
След диагностиката даде грешка на някакво моторче вътре в дроселовата клапа но ремонта остава за другата седмица. Ще напиша след ремонта.
Ново 20.Проблема с гасненето сутрин се появи отново ( до 40 градуса след това огън ) .... Оборотите спряха да играят,но новото е , че при всяко натискане или пускане на педала на газта има едно пресяцване ... дори когато я оставя на скорст 1-2 без подаване на гас направо можеш да си разбиеш главата в таблотооо докато ненатиснеш съединител... Придърпването (пресяцването) го прави при леко докосване на гъста и при пускането й ( като си махнеш кракъ от педала.... при рязко настъпване няма проблем ... дали проблема може да е пак от тази дроселова клапа или е от нещо другоо ???
да не би да не стига горивото? Нещо по компютъра? Щом като натиснеш педала ряско и няма проблем... подаваш мн.гориво.. а като го пуснеш го спираш...
