Morskiya Публикувано 12 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2015 Колеги, при опит за прибиране на лявото огледало се обръща наобратно... има ли опция за смяна на някаква маshинка или директно смяна на огледалото.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2015 Някой "хубав чоек" ти го е обърнал обратно, или го е прибрал насила, като го е извадил от фиксаторите, сега когато са отворени огледалата, независимо в какво положение е, придърпай го към нормалния ъгъл докато щракне и се фиксира.Друг е варианта, ако е счупено, там вече става сложно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 Може да са разменени плюса и минуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 Отвори го и виж какъв е проблемът. До колкохо помня е червячен механизъм и там може нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ervice Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 Сигурно някой го е ударил.Аз моето така го намерих дясното обърнато после като пусна прибирането се прибира,но като пусна да се отвори трябва да го побутна с ръка и накрая като е в отворено положение леко се клати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoftMaster Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 +1 за това, че някой "умньо" го е обърнал зверски и го е разкачил.Дано само не е изкъртил зъбите по червячния механизъм.Ето тук може да видиш как да го отвориш и т.н. със снимков материал: ervice,когато огледалото се отвори нацяло, без да го побутваш му пусни затваряне.Изчакай да тръгне малко и веднага му пусни пак отваряне.Би трябвало да се фиксира в отворено положение и да не мърда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ervice Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 (Редактирано) То е лявото всъщност,а не дясното.Правил съм го,но понякога пак не иска да се отваря,а някой път "зацепва".Явно нещо се е посчупило. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 13 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Morskiya Публикувано 13 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 Благодаря много за информацията... ще опитам с метода на разглобяването и проверка на моторчето и чопчето за прекомерното отваряне встрани на дясното огледало... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
