sok_quattro Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Здравейте колеги, от 1 година съм горд собственик на Audi a4 1.9tdi 110kw и съм безкрайно доволен от машината. Преди месец обаче ми отказа хидравликата - стана адски твърд волана. Оказа се помпата...Намерих си една от Golf 4 със същия двигател за 70 кинта. Приликата с тази на Audi-то е почти 1:1. Казвам "почти", защото тръбичката която стърчи при Golf-a e в хоризонтално положение а на Audi-тo e в почти вертикално. Това е само разликата...Та въпросът ми е дали тази помпа е за мене. Ако някой е имал подобен проблем или има компетентно мнение по въпроса ще се радвам да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Ако не ти е проблем положението на тази тръбичка нямаш други грижи.Цената ми се вижда висока,около 40 - 50 лв. вървят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sok_quattro Публикувано 15 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 ОК, благодаря за бързият отговор. За цената знам, че е така но съм обиколил всички морги и единствено това можах да намеря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Аз на моя афн съм с такава помпа от голф 4.И да само тръбичката която идва от казанчето е завъртяна.Но можеш да си я завъртиш както искаш,тя не е заварена.Даже я извадих и видях че има о-пръстен на нея,така че няма да пуска,а и там няма налягане.Просто пъхаш един по-дълъг болт в тръбичката и с малко усилие я завърташ като на старата помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sok_quattro Публикувано 16 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 (Редактирано) Супер, много ти благодаря за коментара...точно това ми трябваше да разбера, утре я слагам и ще пиша, какво е станало. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 16 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Само внимавай че понякога се чупи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
