V I P E R Публикувано 17 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2016 Личният ми опит сочи, че разход на гориво само за една отсечка, дори и да е в двете посоки, не е въобще показателен.Разход на гориво се мери поне на едни 10.000 км и тогава няма значение обезвъздушено ли е, колонката крива ли е, дали е заредил догоре или е имало още 1 литър място... Ето това е изключително реален разход нa личното ми Q7, купено чисто ново през 2006-та и карано само от мен с нормални скорости - магистрала между 140 и 160, градско съвсем спокойно без напъване, извънградско колкото позволява пътя, но не повече от 160, средно 120-130 да кажем. Изключвам няколко експеримента "колко ще вдигне", които едва ли са дали отражение на цялата картинка, както и няколко пъти изпускайки самолета отсечката Пловдив-София със 180-200.Нафта само ОМВ от по-скъпата Алпин/Премиум/Макс и каквито имена си смени през времето, като по едно време зареждах Лукойл, не знам защо. В чужбина каквото ми падне, там всички са хубави, просто гледам да зареждам на големи вериги. https://www.spritmonitor.de/en/detail/315871.html Среден разход 12.12, това е. Ако някой може да го свали под 12 - евала, аз не мога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hinko Публикувано 25 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 https://www.youtube.com/watch?v=D6kRx2mVHI0 Ето колеги .. макар и кратко но поне е нагледно https://www.youtube.com/watch?v=D6kRx2mVHI0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prompt Публикувано 20 Април 2018 Доклад Share Публикувано 20 Април 2018 Ето и моята приблизително колко харчи: Q7 2006 3.0tdi - в града /София/ къси разстояния час пик в задръствания - около 18-20l/100 Нормален трафик - 13-15l/100 Околовръстно и галене на педала, почти без трафик - 9,5-11l/100 Извънградско - умерена скорост 100-120km/h - 8.5-9l/100 Извънградско - скорост 140-160km/h - 10.5 - 11.5l/100 Извънградско - скорост 160-180km/h - 12-13l/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton8000 Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Здравейте колеги, ще Ви кажа и моят разход. Колата е Audi Q7 - 2015г. - 272 к.с. Извън градско - 90 км/ч - 7л. / 100 - тук наистина само галя педала на газта. Колата си се движи спокойно на 8-ма при около 1200 оборота. Извън градско - 120 км/ч - 9/ 100 Извън градско - 150 км/ч - 10.5/100над 90 много рязко покачва разхода. Явно става голямо съпротивлението. Градско 15 л./100 - като не я пришпорвам. Това е за през зимата. Лятото ще я видим пак но предполагам ще проиграе само градското. Имам и засечка още от предния собственик - за последните 17 000 км. среден разход 10.2 л. / 100 Тези разходи са абсолютно истински. Колата не харчи много ако я карате спокойно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 А се смята, че по-новите били по-икономични. Моят туарег е с ръчни с 3.0д и нещо подобно е разхода. Само при 90 е към 7.5. Трудно докарвам под 8. Но не карам под 1800 оборота, даже гледам да не е под 2000, защото иначе стават проблеми. Може би ако карам с 1500оборота на 6-та ще се получи и разходф 7, а аз карам на 5-та. Възможно е аудито да по-тежко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton8000 Публикувано 27 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2019 Възможно е да е по тежко. Но двигателя е страхотен. Почти никакъв шум не издава. Някак мазно работи. А завиващия заден мост я прави много маневрена. Имам и А6 2007г. много по-зле завива. Трябва му повече място, а е по-късо. И при извънградско завиване с по-висока скорост не се усешта да се накланя въобще. Нямам думи какво техническо чудо са сътворили. Няма кой знае колко яка визия но технически е номер 1. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton8000 Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 8 степенната кутия също облекчава разхода при висока скорост. Но когато сравнявам с ауди А8 - 2011г. на баща ми 4.2 TDI , харчи мн по-малко при скорости от 120 нагоре. 8-ка при 140 - 150 харчи 8.5л. а Q7 3TDI 10.5 л. Но пък неговата в града е 18 л. а моята 15 л. Предполагам подобна ще ралкита и с SQ7 4TDI. И пак казвам. Всичко зависи от шофьора. Ако си постоянно на състезание забрави за тези разходи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 А8 харчи по-малко, защото има много по-добра аеродинамика. Това има голямо значение при висока скорост. А6 с 3.0д харчи с 1л поне по-малко от джипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
