joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Привет на всички колеги , изчетох доста теми но уви не открих решение на моя проблем , та...Колата е а4 1.9 116коня феислифт 2000г , ако това е от значение. От както съм купил колата задните светлини при включена задна предавка НЕ светят. Крушките са здрави, буксата която влиза в датчика има ток (изпробвах я с пробна лампа) , днес смених и самия датчик (грешни 100лв ) но резултат няма , пълен мрак си е. хихи Та въпроса ми е , някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и евентуално да ме насочите къде да търся, че моите възможности се изчераха... Благодаря предварително за помоща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 датчика на скоростната кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 (Редактирано) днес го смених , и старият си работеше, но аз купих нов . Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Нешо по платката на задните светлини да не е прекъснато? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 ами то май друго не остана, но и двете не светят , мамка му.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Пусни мост на буксата на датчика. Пък тогава ако светнат значи не контактува вилката с датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Там не е ли плюс и минус ? Да не ги дам на късо? Защото като сложа пробна лампа и тя светва, според мен си има и плюс и минус на буксата, с мост ще дам на късо . или греша? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Seher Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Не само плюс идва проста прави мост когато сработи датчика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 (Редактирано) Сигурен ли си колега, да не направя беля. Ако е само плюс , защо светва пробната лампа??? без минус не би трябвало да свети . Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Seher Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 (Редактирано) Извади буксите на стопа и пробвай пак със пробната лампа Дефакто всичко ти е наред от буксата до крушките на стопа...проблема пак е от датчика или от механизма който го включва във скоростната кутия Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 (Редактирано) Възможно ли е да имам прекъснат кабел някъде по трасето до багажника? Аз пробвах със стария датчик , който също е здрав , включих го в буксата и натиснах с пръст зъбчето което го активира, но без резултат, затова изключих проблема да е в скоростната кутия. Пълна загадка е всичко. А кабелите до отзад са цял сноп , абсурд да ги проследя. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Seher Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 (Редактирано) Най-сигорно е да правиш мост на буксата...ако имаше прекъснат кабел тази пробна крушка дето си свързал към буксата нямаше да светне..ако пък ако беше прекъсната и опряла на маса при работещ датчик или щеше да изгориш бушона(ако има фабрично) или пък колата Така , че дай на мост тази букса и виж какво става отзад.. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 (Редактирано) утре ще опитам , а знаеш ли кой бушон е за задните светлини, ако изчатка поне да съм подготвен , а не да търся и него .. ахаххха Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Seher Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 7 позиция 10 ампера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Благодаря. Утре ще споделя какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 27 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Стана както предполагах , след като свързах буксата чрез мост изгоря някой бушон и разбира се светлините пак не светнаха ... Но бушон номер 7 е за ABS-а . Всички останали бушони са здрави . Направо не знам какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 (Редактирано) Вздми парцал, шише с 1 литър бензин и кибрит, и не се мъчи повече.Сега сериозно:Иди на майстор електричар, щото вече е пределно ясно, че нищо не отбираш от ток и напрежение. Редактирано 27 Ноември 2015 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 27 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Благодаря за съвета, но знаеш ли колко пишман майстори има, които се бият в гърдите ,че са най добрите , а в съшност разбират по малко и от мен. Вече съм доста наплашен от "майстори" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Сега поне знаеш, че имаш късо в инсталацията за задна. Трябва да поровиш кабелите от...до. Или някой преди теб е творил нещо си или се е протрил(напукал) кабел и опрял на купето или в друг . Най-лесно е да я закараш на майстор. Щото ровенето може да е голямо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 28 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Колега и за мен най лесният вариант е майстора , но само за инфо --тук където живея цената за час труд е 96 евро. Бях сигурен ,че ако е нещо често срещано , като проблем , тук от форума щяхте да ми помогнете, но за мой лош късмет е някоя гадория. хахахха П.п. Времето е доста студено и нямам условия да ровя каблите, така че ще изчакам докато се върна в бг . Някой знае ли добър елажия в Пловдив? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hondo Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 7 позиция 10 ампера За задните светлини е позиция - 31, ампери - 15 има напрежение след контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 29 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 (Редактирано) Благодаря , ще го погледна. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 29 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
