Dimitar P. Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Здравейте колеги!Появи ми се вибрация при движениеВибрацията се появява от 1400 - 1800 оборота.Къде да търся проблема ?Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 На коя предавка го прави или на всички ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 20 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Не съм обърнал внимание на предавката .Ще проверя и ще пиша.Има ли значение предавката коя е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Ами ако е от трета нагоре да не е хидрото.Може тампони на мотор да са,тампони на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hitsiderov Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 АКо е на всички е torque converter-a на автомата, ама може и да е от гуми и още разни неща. Затова е важно да се знае дали е на всяка предавка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Е той не сработва ли от трета нагоре ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 21 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 От гумите не е .Проверих ги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 21 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 Ако по новата настилка на тракия между София и Пловдив е от нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hari0222 Публикувано 21 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 (Редактирано) Аз имам същият проблем но идея си нямам от къде е днес ще го преглеждат и ако имам успех ще пиша Редактирано 21 Декември 2015 от Hari0222 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 21 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 Не е пробвано по магистралатаHari0222Има ли решение на твоя проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hari0222 Публикувано 21 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 (Редактирано) нямам остава за сега загатка имайте в предвит че смених цялата генерация от колектора до края Цитиране на предходно мнение! Редактирано 22 Декември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 http://www.midavto.com/тука цяла България си рециклира хидротрансформаторите, 600лв е ремонта за 6HP19 на Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 23 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Как да разбера дали е там проблема ?От там ли е и промяната на оборотите за който говорихме? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Явно да, след 2000 оборота нямаш проблем, когато заключи, а когато слипва притриса, може да го видиш на живи данни в кутията на 7-ми канал доколкото си спомням. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 23 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Да след 2000 оборота не тресе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Тогава е заключил хидротрансформатора... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 25 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 Вчера тествах колата.Когато е студена няма вибрации, но след като загрее над 80 градуса се появява.Тресе на 3 скорост между 1400 и 1800 оборота.След 2000 оборота всичко си е наред.Поздрави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 25 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 На S тресе ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 25 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 Да и на S тресе . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 25 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 Къде се намира хидротрансформатора.Вътре във скоростите ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 25 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 Да.Сваля се скоростната кутия,цялото масло изтича,рециклира се хидрото,наливаш ново масло и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 27 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 Целите скорости ли се разглобяват> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 За да изкараш хидрото трябва да свалиш скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 29 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2015 дразни ме как вибрира и ще трябва да свалям скоростикак да съм сигурен че проблема е там ?Скоро смених маслото и сега трябва да слагам друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 29 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2015 Закарай я при специалист, някой с vcds, който знае къде и какво да гледа. Можеш и при форумните майстори, контактите им са в съответния раздел. Проба/грешка е скъпо удоволствие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
