strz Публикувано 11 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 (Редактирано) Добър вечер господа. Днес докато карах спря да ми отчита скоростта и мигачите ми отказаха.Когато пусна аварийни работят, иначе не.Обортомера работи, температурата се оттчита и количеството гориво.Точно преди да я запаля, чистих малко от вътрешната страна като сваля прозорците до долу, понеже като се свалят прозорците се "надират" (да се каже).Не мисля че е възможно от това да е, но все пак казвам. Само да отбележа също, че съм със акумулатор от Ford Fiesta 2000 (по-слаб) И друго да попитам, в синята област на снимката, където на др. табла съм виждал, че има температура (от вънка предпоалгам) трябва ли да работи ? Не съм се замислял, защото колата е от 98г. и... така *facepalm* Редактирано 11 Януари 2016 от strz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strz Публикувано 12 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 Маи маи цялото табло отиде на кино, днес като я карах на газ, стрелката на бензина падна до долу, после минах на бензин и се нормализира.Въобще... гушна букета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strz Публикувано 15 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 (Редактирано) Ако някои се интересува, просто ще отбележа как се "оправи" проблема. Имаше изгорял бушон и някакво реле се смени. 30 Лева ми излезе всичко А сега парното установих че също не ми работи... сега за него ще мисля. Редактирано 15 Януари 2016 от strz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 Какво значи не работи? Изобщо не работи или не топли? Тъй като си има изгорял бушон, провери ли всички останали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strz Публикувано 15 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 (Редактирано) Духа си, не топли.Пардон, че не споменах. Не съм проверявал друго (не бях казал на маистора за парното и... не е гелдал за него), като цяло като се случи това с мигачите и таблото, не бях забелязал дали парното работи. Явно и те ще трябва да се проверят. Редактирано 15 Януари 2016 от strz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 Щом не топли - най-вероятната причина е издухани клапи, особено ако през духалките си забелязал да хвърчи дунапрен. Другия вариант е блокирало моторче на клапата в положение студено, но това е малко вероятно. Може са бъде и запушено радиаторче на парното. Има много теми по въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strz Публикувано 15 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 (Редактирано) Мерси за отговора.Това го има да, но преди 2 дена си топлеше парното.Утре, като отида при маистора ще го питам какво може да направим. То аз даже правих диагностика скоро и ми излязоха 2 грешки на климатроника, видях тука беше писано за тях. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 16 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strz Публикувано 24 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2016 Та оправих проблема с парното, радиаторчето маи му беше нещо, 50лв ми струваше и сега всичко е ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 24 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2016 (Редактирано) Какво му направиха на радиаторчето срещу 50 лв? Промивка? Ако да, видя ли с какъв препарат го промиха? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Февруари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strz Публикувано 25 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 Ами ще попитам, но мисля, че го смениха... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 Чудя се какво въобще си играете да ги промивате, като са евтини, а така или иначе се разглобява цялото табло...Моето го смених, а старото го запазих. Такива неща изтекоха от него, че дори да го имам, надали ще посмея да го сложа пак, при проблем с новото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tevlogiev Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 какво трябва да разбирам,че от духалките изкача дунапрен .. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 Дунапрена е от клапите на парното.Нормално е след толкова години.На А3-та мисля,че бяха плътни и недостатъка е,че няма да се движат токова безшумно когато се местят.За да се оправят таблото се сваля и се облепят наново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 Ами ще попитам, но мисля, че го смениха...50 лв за работа и радиаторче???? Нещо не ми идва реално O.o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strz Публикувано 26 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2016 (Редактирано) За работа пари не давам. Редактирано 26 Февруари 2016 от strz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
