HellFire Публикувано 17 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2016 До колкото знам проблема е често срещан, най-вече с предна лява вътрешна дръжка за отваряне на вратата. Или се чупи пружинката, или се чупи ухото на лостчето. Дръжката не се прибира плътно към кората, тропа и при дърпане е "халтава"Вчера се оказа, че случайно една до друга са ми шофьорската (която купих нова от Ауди при първото счупване и тя се строши след няма и две години) и една задна лява. Оказа се, че всичко е еднакво и много лесно се прехвърля: Трябва да се повдигне оста нагоре с отварящи клещи и да се пренесе на предната дръжкаЗацепването е така направено, че позицията не може да се сбърка. Пружинката се подвежда с пръсти, докато се зацепва оста и става заводско Хем здрава пружинка, хем ненадраскан хром Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 17 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2016 Браво, полезна информацияSent from my LG-H955 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 19 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2016 А как се сваля целия механизъм от вратата ,че да не се чудя и чеша 20мин ? Целия модул с пищялкта ли се сваля или само дръжката? Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2016 Първо кората долу, тогава дръжката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BikerBoy Публикувано 19 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2016 Браво за хубавата тема HellFire Искам да попитам някой от по-знаещите къде мога да намеря такива пружинки, тъй като ми се счупи преди седмица и моята на шофьорската врата.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 31 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2016 Днес пак размотавах едни кори и забелязах, че пружинките, както и дръжките, са леви и десни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 1 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 Полезна информация!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 13 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2016 (Редактирано) Пружинките са тип торсионни, ако търсите в гугъл. Има български фирми, които предлагат, не знам само за размера как са. Редактирано 13 Юни 2016 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
