miro_bs Публикувано 27 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2016 Здравейте колеги. Отскоро съм собственик на ауди а4 б5 фейслифт автоматик с кутия 5НР19 .Кутита превключва супер скоростите, но на 3,4 и 5 скорост от 1400 до 2000 об. притриса. Колкото повече загрява маслото в кутията повече тресе. Незнам дали е сменяно някога маслото?Някой имал ли е подобен проблем? Казаха ми че и автоматика имал съединител и можело той да е проблема.Знаете ли наистина има ли и ако да къде се намира и какво представлява?Знаете ли какво е маслото за тази кутия? Много ще съм благодарен за мнения и съвети какво да правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 27 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2016 При условие, че сервизите и хората способни да ремонтират, и диагностицират кутията се броят на пръсти.... не очаквай решение от препатили... А тичкай бързо в сервиза, да спасиш каквото е останало...Пиши от къде си, за да те насочат на към сервиз...И си приготви портмонето...да стъпиш на него, че гишето е високо, и не те виждат.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_bs Публикувано 27 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2016 проблема е че несъм в БГ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 (Редактирано) Типтроника няма съединител - има торк конвертор (хидротрансформатор). Смени маслото и ако не се оправи търси добър майстор и се приготви за доста сериозна сметка, особено ако не живееш в България. Редактирано 28 Февруари 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_bs Публикувано 28 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Какво масло трябва да взема за тази кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Има съединител който се казва LockUp и наистина най-вероятно там ти е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Технически си прав, но локъпа е част от самия хидротрансформатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_bs Публикувано 28 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 ако сменя хидротрансформатора и маслото ще се оправи ли проблема според вас Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Тоя хидротрансформатор не се сменя ей така, все едно сменяш въздушен филтър Смени си маслото и филтъра като за начало пък тогава вкарвай големи суми за други ремонти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_bs Публикувано 28 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 А може ли да ми кажете какво е маслото за тази кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 С масло няма да се.случат нещатаТръгнал си е хидротрансформатора и скоро ще приключи земния му път Отваря ли се кутията, което е неизбежно....е задължително да смениш и пакетите на скоростите ...не са кой знае кви париХидротрансформатор 800 -1000 лв , пакет на всяка скорост 150-200 комплект, масло около 8 л по 20-25 лв и труд 500-1500Това цени за БГ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Маслото е LT 71141 (Mobil) или вече- ZF Lifeguard Fluid 5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_bs Публикувано 1 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 много благодаря за информацията и мненията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
