Asen33 Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Здравеите тази сутрин колатами угасна внезапно при повторен опит да я запалиа забелиазах че лампата на подгревните свешти не свети. Знаели ниакои на какво се далжи това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Предполагам помпа за ремонт. Всеобщо известен проблем с изгоряла електроника заради блокирал клапапан за дебит. Ремонт смяна клапан презапоявате транзистор и реглаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 10 Март 2016 Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 Преди 8 часа, loshdancho написа: и реглаж. Какво и се регулира след ремонта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 10 Март 2016 Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 реле 109? не знам как е при а8, но по принцип несветването на лампата за подгрев уж трябва да е индикация за проблем с въпросното реле /или поне така съм чел/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 10 Март 2016 Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 Преди 1 час, dani_94 написа: Какво и се регулира след ремонта? Най-малкото горивото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 10 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 Тарсих реле 109 но ниама такова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 10 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 (Редактирано) На 9.03.2016 г. at 22:22, loshdancho написа: Предполагам помпа за ремонт. Всеобщо известен проблем с изгоряла електроника заради блокирал клапапан за дебит. Ремонт смяна клапан презапоявате транзистор и реглаж. Чесно (честно) казано и аз мислиа (мисля) така(,) но зашто (защо) немога (не мога) да освободиа (освободя) скоростите, при поиавата (появата) на лампата всичко се оправиа (оправя)(,) но е за кратко Редактирано 11 Март 2016 от HITMAN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 Преди 22 часа, coresnet написа: Най-малкото горивото При VP44, как се прави тази регулировка??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 12 Март 2016 Доклад Share Публикувано 12 Март 2016 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 12 Март 2016 Доклад Share Публикувано 12 Март 2016 Линка не е активен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 12 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2016 На 10.03.2016 г. at 19:26, Asen33 написа: Чесно (честно) казано и аз мислиа (мисля) така(,) но зашто (защо) немога (не мога) да освободиа (освободя) скоростите, при поиавата (появата) на лампата всичко се оправиа (оправя)(,) но е за кратко Вазможнолие да е от алармата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 12 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2016 Прегледах всички релета и са добре но незная на каде дасе насоча Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 12 Март 2016 Доклад Share Публикувано 12 Март 2016 Четене на грешки и посещение в читав сервиз за дизели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diksan Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 При Б7 същото нещо го прави от алармата, при не светеща лампа за подгрев колата не пали, да се съдереш да въртиш, така че не е изключено като вариант и при А8 да има нещо такова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 15 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 На 13.03.2016 г. at 7:00, Diksan написа: Можели даме ориентирате на каде дасе насоча и дали ниакои е имал саштиа проблем заштото трети маистор се опитва да иа закачи но бес успех ако е алаемата как да иа оправиа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 На 12.03.2016 г. at 10:27, venciii написа: Линка не е активен. Щото форума е смотан. Копирай текста-линк и го пейстни в браузъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 15 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 На 13.03.2016 г. at 7:00, Diksan написа: Дали стоп машинката има нешто обшто засштото като натисна ниаколко пъти спирачката и лампата на свештите светва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Човек карай тая кола в сервиз, така с разхвърляна информация се получава гадаене. За да светка лампата от спирачките сигурно губи вакум от там и нещо не сработва... компа сигурно познава, че това нещо не сработва и отчита грешка. Ама това си го предполагам само... Карай я да я закачат на диагностика да ти кажат какви са и проблемите. Щото според мен не е само един. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 15 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Да сагласен сам с теб но немога да я исклуча от скорост повечето пати а когато задеиства и ми позволи е само за миг а лошотое е че по циал ден сам на работа и след като си играиа около час чак тогава отклучва скоростите говорих с патна помошт но несе навиват да чакат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen33 Публикувано 17 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 Здравеите мислиа че проблема е решен оказасе реле 219 ниакои случаино да има такова реле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 1 Април 2016 Доклад Share Публикувано 1 Април 2016 Ако си напишеш поста грамотно ще ти кажем къде има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Атанас Станков Публикувано 15 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2017 И при мен се получи нещо подобно само,че на А4 2.5 ТДИ .След като ми замръзна нафтата смених филтъра и запалих,двадесет секунди след това лампата за подгрев започна да мига постоянно и двигателя започна да чука много странно.Някой има ли идея защо мига тази лампа и без да съм карал колата се появи това тропане?Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 Защото е вкарала въздуха в помпата и е отчела грешка за аванс или прегряване на електрониката. После предполагам "чукането е изчезнало". Това не е чукане а крякане от липса на гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
