Проблем с педала на съединителя
mitak_1
Понякога след пускане педала на съединителя педала не се връща до край. Колата зацепва нормално и не забелязвам да има проблем със съединителя. изглежда само педала някъде заяжда и трябва с върха на обувката да го върна в горно положение. Каква може да е причината? Ако някой има идея моля пишете!
Най-вероятно е „тръгнала” горната помпа на съединителя, тази на самия педал - гумички или счупена пружина на стеблото. Ще почне да отделя ниско съединителя и да включва по-трудно 1-ва и задна скорост. Виж дали имаш достатъчно спирачна течност в казанчето. Огледай за течовете и омаслявания покрай самата помпа.
+1. Същите симптоми при мен. Не се връщаше с 3..4 см. Разглобих горната помпа, оказа се, че пружината вътре е счупена на 3 части. Купих втора ръка със здрава пружина и от 2-те помни направих една здрава. Можеш да потърсиш и само пружина от някой магазин.
Редактирано от SeH
Има една пружина в най - горния ляв ъгъл на педала на сърдинителя. Мисля играе ролята за връщане на педала ..но не съм сигурен. Понякога съм чувал че падат.
Sent from my LG-H950 using Tapatalk
Благодаря! Ако може само да ми кажете как да видя тази горна помпа и дали има достатъчно течност. О къде има достъп?
Помпата взима течност от казанчето на спирачките. Можеш да я видиш като се навреш под таблото, педала на съединителя е захванат за нея.
