N0pr3s3n7 Posted March 16, 2016 Report Share Posted March 16, 2016 Интересуват ме мнения от вашия опит било то на ауди с подобен двигател / скоростна кутия или всякакви препоръки за горния модел ауди а именно - Audi Q5 2.0 TDI 2009 (пример: Тук !!! ). Благодаря предварително ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ropotamo Posted March 16, 2016 Report Share Posted March 16, 2016 http://www.mobile.bg/21456920540812963 http://www.mobile.bg/21457796330019449 http://www.mobile.bg/21457962745848223 Са по-добри предложения за мен.. Единствено от малък опит - внимавай много с автомата, като загрее хубаво колата при спиране от 2 на 1 пълен покой не трябва да има ритане, 7-степенен S-tronic (DSG) Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrishki Posted March 16, 2016 Report Share Posted March 16, 2016 С чехлите ли върви или не? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N0pr3s3n7 Posted March 17, 2016 Author Report Share Posted March 17, 2016 19 hours ago, Ropotamo said: http://www.mobile.bg/21456920540812963 http://www.mobile.bg/21457796330019449 http://www.mobile.bg/21457962745848223 Са по-добри предложения за мен.. Единствено от малък опит - внимавай много с автомата, като загрее хубаво колата при спиране от 2 на 1 пълен покой не трябва да има ритане, 7-степенен S-tronic (DSG) Единствените неща който бях чувал найстина за Audi По една или друга причина е че DSG-то им не е добро (т.е. най-много дефекти се проявявали там) ? Предполагам твойте думи потвърждават тези "слухове " Смятате ли че ако се закара в сервиз колата това нещо може да се разбере от автомонтъори или трябва само с тест драйв да бъде ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fifipaldi Posted March 17, 2016 Report Share Posted March 17, 2016 Ако е докарана кутията до такова положение, че да изкарва грешки на диагностика най-вероятно ще има предупреждение и на таблото. Разбира се, че трябва да се покара. Гледай също така и на задна как включва и как тръгва след това. Трябва да си тръгне сама, без гас или замисляне като дори за момент не трябва да тръгва напред при задна. Така или иначе ако взимаш кола за 40-50к лв. ще я покараш преди това задължително предполагам? Покарай хубаво, ако трябва след това я остави да поработи на място 15-20 минути за да си сигурен, че е загряла добре и направи следното: Fast check before you buy an S Tronic car There are few quick steps you can follow to check if a car with S Tronic gearbox is operating correctly. First, make sure that the gearbox oil is over 80 C. Start the engine and start driving slightly pressing the accelerator pedal. Drive 140 meters and stop gently. If everything is working smoothly with no hard shifting and jolting the gearbox should be OK. Always check how the vehicle is moving in reverse gear with the oil temperature of the box above 80 C. There must be no jolt, hard shifting or loss of torque. It is convenient to make those tests on a slope with hot gearbox. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jass Posted March 17, 2016 Report Share Posted March 17, 2016 Бялата в Тойота Плевен е много разумен избор. Не би трябвало да има проблеми в следващите 3-4г. Смяна на масло и филтри на двигател и скорости и това е. Не може да сравнявате Q5-ца на 35хил и на 180хил км..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
N0pr3s3n7 Posted March 18, 2016 Author Report Share Posted March 18, 2016 19 hours ago, fifipaldi said: Ако е докарана кутията до такова положение, че да изкарва грешки на диагностика най-вероятно ще има предупреждение и на таблото. Разбира се, че трябва да се покара. Гледай също така и на задна как включва и как тръгва след това. Трябва да си тръгне сама, без гас или замисляне като дори за момент не трябва да тръгва напред при задна. Така или иначе ако взимаш кола за 40-50к лв. ще я покараш преди това задължително предполагам? Покарай хубаво, ако трябва след това я остави да поработи на място 15-20 минути за да си сигурен, че е загряла добре и направи следното: Fast check before you buy an S Tronic car There are few quick steps you can follow to check if a car with S Tronic gearbox is operating correctly. First, make sure that the gearbox oil is over 80 C. Start the engine and start driving slightly pressing the accelerator pedal. Drive 140 meters and stop gently. If everything is working smoothly with no hard shifting and jolting the gearbox should be OK. Always check how the vehicle is moving in reverse gear with the oil temperature of the box above 80 C. There must be no jolt, hard shifting or loss of torque. It is convenient to make those tests on a slope with hot gearbox. Благодаря полезни неща са това До сега впрочем не съм карал никога автоматик и за това всичко свързано с него което може да кажете ще е супер Иначе да евентуално ще е покарам , като цяло имам няколко опций т.е. харесал съм си и други марки коли за тези пари и за това разпитвам защото са същия клас Link to comment Share on other sites More sharing options...
