sweetlioo Публикувано 16 Април 2016 Доклад Share Публикувано 16 Април 2016 Имам проблем със задната лява стоп светлина на Ауди А4 Б5 комби. Крушката е габарит и стоп на едно. От няколко седмици почна да ми прави мизерии. Тъй като колата има фис дисплей виждам, че ту работи ту не. Самата крушка е здрава, гнездото го чистих безброй пъти, пътечките и буксата също, но проблема си го има. Когато си иска работи когато не не. Няма връзка с жегата, няма връзка с времето което работи. По принцип тая кола гори основно крушки отпред и отзад точно от тази страна лявата. Предните ми габарити са LED, но работят. Четох, че на по-новите модели, с чек на предните габарити, може да се появи проблем с чек системата, ако самите LED светлини прегреят. Но моята няма чак толкова модерна система. Габаритите не ги проверява, както и фаровете за мъгла. Някаква идея къде да пипна, че да се оправи? Мразя нещо да ми свети на таблото, още повече хем да е ОК, хем да пищи за изгоряла светлина, на всеки 3-4 мин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Никой нищо ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Април 2016 Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Пробвай с нова лампа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Пробвах с няколко. Едно и също си е. Всички крушки по колата работят. Чистих пътечките, закривих крачетата за по-добър контакт, но нищо. Или нещо се бъзика с тая светлина, както е при италианските коли, или масата на тази светлина бяга, но не знам от къде, или е друго... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 17 Април 2016 Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Кабелите дали не са ти прекъснати горе в ляво( предполагам), където влизат в петата врата? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Едва ли, а и става дума за задната лява стоп светлина където са мигач и задна светлина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 17 Април 2016 Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Провери! Много често срещан проблем. Издърпай маншончето и ще разбереш. За нула време работа. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Това има ли общо със стоповете долу? Сега отивам да проверя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 17 Април 2016 Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Има, гаранция. Даже ти пожелавам да е от там. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Не е там, всичко изглежда наред, прегледах кабелите. Но като чукна с пръст по основата на която са наредени крушките, и предварително съм подпрял спирачката, крушката ту светва ту гасне. Ясно е, че от неравностите по пътя правят мизерията в движение да работи и да не работи, но не ми е ясно кво не е наред в гнездото. Почистил съм го с контактен спрей, закривих крачетата на гнездото за по-близък и плътен контакт, но пак прекъсва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 17 Април 2016 Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Може би крачетата на буксата не дават добър контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Сложих подложка под самата крушка, защото като гледам, двете крачета на гнездото, за габарит и стоп, лежат върху парченце тестолит, а отдолу е пружинка, която ми се струва супер мека. За сега не гасне при почукване, ще видим в движение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 18 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Явно ще се окаже от меката пружинка и слабия контакт на крачетата с крушката. Днес покарах колата и не даде грешка нито веднъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 22 Април 2016 Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Възможно е с годините пружинката да се е разкалила от температура, при слаб контакт и да е отслабила натяга... А може просто да е остаряла и да е омекнала... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 22 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Със сигурност е от нея. Вече пети ден нямя ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Ами, радвай се, че си махнал един досаден проблем от главата си! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
