dimitrov_1969 Публикувано 27 Април 2016 Доклад Share Публикувано 27 Април 2016 По време на движение от 90 гр за 10 сек. пада на 60 гр. След известно време/8-15 мин./пак за 10-15 сек отново стига до 90 гр. Термостата е сменят преди 6 месеца .Дали е пак термостат или датчик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 27 Април 2016 Доклад Share Публикувано 27 Април 2016 Датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BikerBoy Публикувано 27 Април 2016 Доклад Share Публикувано 27 Април 2016 преди 36 минути, knejata написа: Датчик, температура на охладителната течност +1 имал съм същите симптоми и се оправи със смяната му Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov_1969 Публикувано 27 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2016 С датчика или термостатични? С датчика или термостата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Датчика е.Ако е термостата няма как да пада и вдига темп. за 10сек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov_1969 Публикувано 29 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2016 Благодаря, и само още 1 въпрос.Един датчик ли има,този който е в долната част на радиатора?За него става въпрос ,нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 29 Април 2016 Доклад Share Публикувано 29 Април 2016 Не. Намира се на пластмасовия тройник на главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov_1969 Публикувано 2 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2016 Благодаря на knejata за снимката и на всички други .Другата седмица ще го сменят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
