nastradin2 Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Здравейте колеги! Предварително моля за извинение, ако темата ми е елементарна, но нямам никакви познания по въпроса и затова се обръщам към вас, с надеждата, че ще ми обясните! Някои неща знам от това, какво съм прочел в темите тук, но явно повечето съфорумци са доста напред в нещата и не винаги успявам да разбера за какво става въпрос.... И така - знам, че Ваг Ком е софтуер, предназначен за диагностика и регулиране параметрите на двигателите на автомобили от групата VW, Audi и Шкода. Знам, че се свързва с автомобила, посредством специфичен кабел. Знам, че с него се трият натрупани грешки, адаптират се дроселови клапи и т.н. Не знам, обаче, доколко е ефективен при автомобили от по-стари модели, като моя - 1995год. Необходимо ли е и на какъв интервал да се закача към автомобила? Откъде може да се закупи (изтегли)? Всяка информация, която можете да споделите, определено ще ми бъде от голяма полза! Благодаря предварително на всички!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 (Редактирано) Да, ВАГ-КОМа работи и с модели на Ауди от 1995. Не ти препоръчвам да купуваш най-новата версия на софтуера, освен ако не планираш скоро да си купиш Ауди от 2013 или по-нова. По старите версии се намират в Продавалник и струват от 20 до 40 лв. Иначе най-новата версия върви от 80 до 100 лв., но просто не ти е нужна. За тази кола версия 409.1 е предостатъчна и можеш да я намериш в Продавалник за 20 лв. Софтуера и кабела трябвва да са една и съща версия и двете се продават заедно. Всички са китайски ментета. Оригинала струва 340 долара. Редактирано 28 Април 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 28 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 А софтуера и кабела заедно ли се продават? Къде да намеря буксата в моя автомобил за да знам какъв кабел да търся? Или буксите са унифицирани за всички аудита до определена година? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Да, вървят заедно. Буксите са едни и същи. Търси я в ляво под волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 28 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Току - що попаднах на обява в продавалника за такъв комплект - 18 лв. Как да разбера, дали работи за да го взема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Ами дай линка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 28 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Ей сега ще опитам... Ха!!! Не може да я намери....Баси каръшката история.... Показва ми само това: http://olx.bg/ad/vcds-vag-com-14-10-vagcom-vag-kom-diagnostika-diagnostichen-skener-ID56Xzm.html#c5996c831e А преди малко ми показа още три ваг кома...Странно... Нещо подобно на това беше...но не го намира търсачката... http://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-KKL-USB-s-prevklyuchvatel-za-MultiECUScan-i-dr.html Може да е било нещо фалшименто... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 28 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 (Редактирано) А!!! Намерих го.... http://olx.bg/ad/usb-diagnostika-vag-com-409-1-ID41luQ.html#4129f0e45d Това е...Какво ще кажете? Редактирано 28 Април 2016 от nastradin2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Търси този http://m.cars.bg/p71404 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Аз моя го взех от склад66,дават ти кабел,софтуер,ръководство за инсталиране,код за пълната версия и гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 1 hour ago, nastradin2 said: А!!! Намерих го.... http://olx.bg/ad/usb-diagnostika-vag-com-409-1-ID41luQ.html#4129f0e45d Това е...Какво ще кажете? Да, този ще стане идеално, при положение че колата ти е Ауди А4 Б5 от 1995 год. Още нещо: ако не си с оригинално радио на Ауди, има вероятност да изгориш вреки един ВАГ-КОМ кабел при първото включване. Ако си с някакво афтър-маркет радио, трябва първо да се направи един тест с мултицет. 31 minutes ago, georgi_k said: Аз моя го взех от склад66,дават ти кабел,софтуер,ръководство за инсталиране,код за пълната версия и гаранция. Колто струва там един такъв кабел (за 409.1 става дума)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 (Редактирано) Хайдеее....Забавлението започна.... Лаптопът изобщо не разпознава кабела, като устройство.... Дискът, който ми дадоха е обикновен, презаписан крак... И инсталацията изобщо не тръгва.... Е, сега започва да става интересно.... Редактирано 30 Април 2016 от nastradin2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 (Редактирано) На коя версия на Уиндоус си? Също до колкото си спомням кабела трявба да е закачен за колата и тя да е на контакт когато го инсталирваш за първи път, иначе той не се захранва и лаптопа няма как да го види. Редактирано 30 Април 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 На седмица съм...Но ми казаха, че май нямало драйвъри за нея... На всчко отгоре, файловете от диска са зипнати и при стартиране на инсталация, инсталира само един шорткът на екрана...Нищо друго... Баси каръшката история... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 преди 24 минути, CVT написа: Също до колкото си спомням кабела трявба да е закачен за колата и тя да е на контакт когато го инсталирваш за първи път, иначе той не се захранва и лаптопа няма как да го види. Кабелът се захранва от USB-то. Изобщо не му трябва колата, за да си инсталира драйверите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Как да инсталирам драйверите от диска, тогава? Или да ги търся из нета ли?... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 (Редактирано) Window 7 64 или 32 бита? Ако си с 64 трявба първо да позволиш неподписани драйвери да могат да се инсталират. Ето как: Редактирано 30 Април 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 А...Разпозна го в Other devices, като FT232R USB UART. и толкова...Не мога да му променя порта... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 (Редактирано) Мисля че трявба да му инсталираш драйверите от диска. Я го атачни този зип файл тука да видим какво има в него. Редактирано 30 Април 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Ей сега! Ха такааа....Отказва ми достъп до файловете и ми изписва, че хедъра на зипа е повреден.... "...E:\3.rar: CRC failed in 3\kkl v409.rar. The file is corrupt E:\3.rar: The file "???" header is corrupt..." Това ми изписва, когато поставя диска и тръгна да отварям файловете.... Мдааа....Намирисва ми на една голяяяяма преебавка.... Иде ми да се ритна сам по задника, дето съм толкова тъп!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 (Редактирано) Колега, не разбирам защо се ядосваш. След като Windows вижда кабела значи работи. Просто си намери VCDS 409.1 от торентите или поискай някой колега от форума да ти го изпрати. Редактирано 30 Април 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Ядосвам се, че при повторното поставяне на диска - не иска да чете файловете и ги изписва, като повредени... Нищо освен да го извадя от устройството не съм правил,а пък виж какви ги забърках... Яд ме е на мене си....Видях, че диска е крак, но въпреки всичко се набутах....Майната им на парите, но ми се искаше да направя нещо хубаво - да си имам диагностика на моя лаптоп... Карай! Кьорав карти не играе, са казали хората.... Благодаря ти за усилията да помогнеш, колега!!! Светли празници и много здраве и късмет ти пожелавам!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Свали си го от тук: https://kat.cr/vag-com-409-1-crack-t1316795.html Внимавай обаче за вируси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Свалих го и сканирах - няма вируси. Да го инсталирам ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Да, със включен кабел в USB порта. Само че ако си със 64 битов Windows 7, трявба първо да направиш тази процедура на клипчето, иначе няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
