djodji
Проблеми с ОБОРОТОМЕР и КИЛОМЕТРАЖ на А4, 1.9tdi, 90hp, 95-96г.
Здравейте колеги,
Гледах за въпростия проблем във форума и понеже няма пълна яснота дали този проблем може да се реши лесно (без подмяна на таблото или правена на 101 неща) а и последната тема е много стара, та може някой колега да е намерил решение от тогава :)
Проблема на повечето му е познат, когато колата е студена, след запалването няма проблем с стрелките. Ако е изгася и запаля наново, или е напекла слънчето, след завъртане на ключа стрелката на скоростомера седи на 0 и трепти, след запалването е същото като и стрелката на оборотите си седи на 0. Когато е студено или дъждовно този проблем почти го няма, нзн дали не се дължи на нещо което се нагрява!
Та моля, ако някой знае или се сеща за нещо да сподели, че е много кофти да се кара по точи начин а и незнам дали не е някакъв проблем за самата кола, освен това ми предстоят дълги патувания и е добре да съм го решил по някакъв начин :)
Share this post
Link to post
Стрелям в тъмното, но много ми прилича на прецакани спойки по таблото, един електричар с поялник вероятно би решил проблема.
Share this post
Link to post
Втората въzможност е да е стъпковото моторче. Виж тази тема (съдържа и решението):
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Преди 1 час, NIKO написа:
+1
Аз на времето го имах същия проблем, но не успях да намеря човека с поялника и го реших с ново табло.
Share this post
Link to post
Купуваш си поялник и след това човека с поялника си ти. :)
Share this post
Link to post
Преди 2 часа, CVT написа:
Благодаря колега, разгледах темата и мисля да го отворя да погледна това моторче
Извинявам се за глупавия въпрос, относно този поялник, със калай ли да го запоявам после?
Share this post
Link to post
С тинол (преставлява сплав от 60% калай и 40% олово). Продава се навсякъде където се продават и поялници.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Мразя да бърникам без да знам какво точно правя. :)
преди 48 минути, djodji написа:
Благодаря колега, разгледах темата и мисля да го отворя да погледна това моторче...
При теб симптомите са различни и са често срещани при модела Б5. Някаква връзка е между оборотомер и скоростомер.
Share this post
Link to post
Не ми се иска да сменям таблото, защото парите са много :( Все си мисля че има някакъв по-лесен и по-евтин вариант, за който се надявам че част от колегите във форума знаят, тъй като този проблем е често срещнат и всеки е търсил някакви решения (кой по-трудни, кой по-леки).
Ще почакам още малко, да не би някои да даде друга, по-щура идея :) и мисля да го сваля това табло, да се опитам да го разглобя и ако има някъде видимо нещо да го запоявам :lupe:
Лошото е че, за някои неща и майсторите по сервизите не знаят какво точно да направят и предлагат най-лесното за тях решение, СМЯНА с друго :steinigung:
Share this post
Link to post
Почти винаги проблеми които се появяват и изчезват при различни температури са резултат от лош контакт между различни метериали и се оправят лесно. Смяна на цялото табло ми се струва прекалено.
Share this post
Link to post
Трябва да е някой който разбира от електроника, за да проследи спойките. .... е колко да е скъпо едно табло. Аз като го купувах преди 4-5 години беше 70лв. с бонус 60хил.км. по-малко на километража. :)
Share this post
Link to post
Преди 5 часа, CVT написа:
Ако си купя скалпел ще мога ли да оправя една малка херния?
Share this post
Link to post
Мисля че по-близката аналогия е: ако си купя тиган, ще мога ли да си изпържа яйца? :)
Относно проследяването на спойките - това е много трудно и по начало не се прави. Просто се презапоява всичко което изглежда съмнително. Отнема около 1 секунда на спойка. Те не са много. Ако е превъртяло стъпковото моточе пък, само трябва да се смени.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Ще пробвам това със запояване, да видим дали ще има някаква приятна изненада:huh:
Пак ако някой друг сподели нещо по приятно, ще пробвам и него :respekt:
Share this post
Link to post
е да, но се губи "приятния" момент!^_^
Share this post
Link to post
:hilezh: Няма да е "приятно" и от финансова гледна точка, все пак едно табло не струва малко :( но си остава винаги като резервен вариант ;)
Ще пробвам това с свалянето на бушоните, 12 или 15 мисля че беше. Да питам, има ли на друго място бушони, освен долу до ляватая врата?
Един колега беше поснал следното:
На ‎20‎.‎10‎.‎2013‎ г. at 19:47, stefko91 написа:
мом4ета,горд сам дави кажа 4е проблема с таблото е решено.на теа мотор4ета има пластмасов капак.на него има 2 пластмасови 4оп4ета които хващат тея запе4атки.при мен бяха с4упени и за тва невартеше.така4е проверетеги тея 4оп4ета дали сави на място ако ги няма ипровизираите
Но така и не разбрах какво точно трябва да се направи :(
Share this post
Link to post
зa 60-70лв си намери едно табло ако не стане това с поялника... не са някакви неземни суми.
Share this post
Link to post
Здравейте колеги,
Пробвах какво ли не с това табло, разглобих го цялото и пак нищо, всичко си освава по старо му. Та сега ще минавам на понеприятния вариант☺, т.е. смяна с друго такова.
Исках да питам преди да си поръчам друго, какво трябва да гледам, как стои въпроса с обучаването  на ключовете и дали има нещо друго или направо свалям старото и слагам "новото"?
Благодаря!
Share this post
Link to post
Гледах в мегапартс и има най-разлини за ауди а4. Не ми трябва някакво скъпо или шарено, въпроса е да ми върши работа и да не се занимавам с обучаването за ключовете.
Кое от тези би ми свършио работа?
https://www.megaparts.bg/search/%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B7%D0%B0-audi-a4?resultsPerPage=24&resultsOrderBy=price-asc&page=2
Share this post
Link to post
Ти хубаво "го разглоби", а презапои ли всичко по платката?
Виж сега, тук не става въпрос за "скъпо и шарено", а за точното табло за ТВОЯТА кола, гледай в описанието най-вече двигателя и годината да са еднакви(айде годината не чак толкова) с твоите, оттам виж ако има снимка отзад, дали са еднакви буксите с твоите, другото е вече късмет дали ще баца "новото".
За твоя драгстер има само едно табло в момента, на 75 леа, почвай с предложение от 30-35 леа и докъдето стигнете.
Edited by NIKO
Share this post
Link to post
Презапоих където виждах съмнения, но сам го правих и незнам колко добре е запоено. То дори и да го карам на майстор пак ще ми излезне около 40-50 лв, колкото струва друго табло. Затова съм се спрял на подмяната, стига да не иска обучаване че тогава ще е проблем. Ще пусна една тема за смяна на табло, да видим какво ще кажат и други колеги
Share this post
Link to post
Мне, минават се всички спойки наред, няма "съмнителни" или "надеждни". Ако е само за едното презапояване, тоя майстор трябва да работи със златен припой за такива пари, нещо бъркаш ценообразуването. Обучаване на имобилайзера си е закон, няма начин иначе.
Share this post
Link to post
На тия старите кошове имото не е в таблото доколкото си спомням.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
