Няма тяга
Ballantiness
На 17.06.2016 г. at 15:19, Ballantiness написа:
Колеги,от известно време А6-цата е мн.тромава,като я настъпя на режим Д стига с мъка до 70км/ч,превключва на 3000-3500 оборота и от 70км нагоре мъъкааааа...
Светва и ми мига само релтанчето,на компа няма никаква грешка
Със сменени консумативи е и вс.каквото се полага +осн.ремонт на ск.кутия...
Някакви идеи?
Скоро имах същият проблем,като загрее колата и умира,почва да свети реотана на подгряването,оказа се електро моторчето за управление на турбото,сменихме го и се оправи
  • Отговори 78
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Само да оточним:контролер и ел.моторче на турбото е едно и също или не?
kainy-ела на море във Варна,докато се печеш,аз ще завъртя часта да видя дали ще стане,така и двамата ще сме на кирия ???От мен шезлонга и ментата с шпрайта,от теб моторчето за проба ???
Иначе ще видя в нач.на седмицата на vc какво ще покаже и ще мисля ново ли ще е,2hand ли да е
Ааах колко леко ми бе с Берлингото ХДИ-то за сумати и год.абсолютно нищо не смених по двигателя
То тука датчици,моторчета,хеликоптери пренастройки...ужас
Но като цяло разбрах какъв е проблема най-вероятно,ще пиша като разбера на 100%
С Благодарственост към all
Ще се опитам тези дни да разбера дали ще ми е свободно, че трябва да мина това което ми е на колата през стенд, че да го видя в какво състояние е. Съветвам те да намериш някой локален турбо сервиз със стенд и да видиш колко пари ще ти вземат за тест на турбото и моторчето (контролера). Така ще разбереш със сигурност дали е от тях. Ако е от моторчето, сменяш и си ти. Ако е от турбото, то него ще го оправиш с рециклиране, но трябва да търсиш източника на проблема, щото рядко турбо се прецаква от самосебе си. На седана ми се прееба от спукан охладител на ЕГР-а...
На 18.06.2016 г. at 21:57, Ballantiness написа:
Ами ще мъча да разбера от къде точно е проблема иначе гледам в олхза 150лв има едно такова моторче :)
За тези пари е малко вероятно да е читаво това моторче според мен, а колата като загрее ли прави проблем или изобщо не иска,моторчето можеш и сам да видиш дали действа,без стенд
Сега ми свети предимно чека на двигателя и върви по-добре ама светне ли и релтана става мн.зле
Релтана на топъл двигател светва.
Как да си го проверя сам?
Аз дори нз къде се намира...
добре де,а това не е ли от лощо гориво? защото на мен ми светна такова нещо като реотан след като сипах от петрол нафта и почна да работи като сенокосачка,от там газ на шела от нитро палар незнам си какво до горе,яко газ на магистралата и се оправи и от тогава нямам проблеми но и на петрол не сипвам вече
Преди 1 час, Ballantiness написа:
Кое не знаеш къде се намира.
Преди 2 часа, Ballantiness написа:
Вътре в моторчето има една платка която най вероятно има спукана,писта като се нагрее много и спира да работи (поне при мен беше така)
Сам много лесно можеш да си го провериш, когато колата не е на контакт лостчето на турбото е в горна позиция ,като дадеш на контакт моторчето го сваля в долна позиция(при мен на студен двигател го правеше,като загрее спираше да движи лостчето.
Дано си белязал позицията на болтовете на машинката,защото стойката е с прорязани дупки и мможе да имаш проблеми
преди 11 минути, Ballantiness написа:
Аз не съм правил още нищо освен това,че преди 2 часа стоях,гледах го и му се молех да проработи от самосебе си :D
Сега ще пробвам това,което ми написа за контактния ключ...
Запомни,че ако сваляш моторчето,трябва да се бележи позицията му,най лесно е да напръскаш с боя по болтовете такаотдолу остава белега(ако не е белязано де)
Движи се сега на студен двг,обаче видях нещо,което не ми харесва...това в долната част на лостчето май е увита тел НЕоригинално
На 20.06.2016 at 18:37, Ballantiness написа:
Щом е увито с тел, независимо какво е, значи раЛтата не е добре.
На 21/06/2016 at 9:23, mili 75 написа:
Цитиране на предходно мнение!
Ама няма как да му спира турбото, колегата да каже дали движи моторчето на турбот при студен и топъл мотор, а щом лоста на вохровата клапа движи значи не е от нея,стига си го обърквал с глупсти
Колата вече е на доктор и на техният комп.показваше 4 проблема:това моторче,егр или агр,дебютумер и още нещо беше 4тото,изтри ги и след това излезе само PO235,което било това моторче преди турбото,ще го мъчат за ремонт,ако не 2 ръка...
