2.5TDI Публикувано 18 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2016 На 17.06.2016 г. at 15:19, Ballantiness написа: Колеги,от известно време А6-цата е мн.тромава,като я настъпя на режим Д стига с мъка до 70км/ч,превключва на 3000-3500 оборота и от 70км нагоре мъъкааааа... Светва и ми мига само релтанчето,на компа няма никаква грешка Със сменени консумативи е и вс.каквото се полага +осн.ремонт на ск.кутия... Някакви идеи? Скоро имах същият проблем,като загрее колата и умира,почва да свети реотана на подгряването,оказа се електро моторчето за управление на турбото,сменихме го и се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 18 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2016 Само да оточним:контролер и ел.моторче на турбото е едно и също или не? kainy-ела на море във Варна,докато се печеш,аз ще завъртя часта да видя дали ще стане,така и двамата ще сме на кирия ???От мен шезлонга и ментата с шпрайта,от теб моторчето за проба ??? Иначе ще видя в нач.на седмицата на vc какво ще покаже и ще мисля ново ли ще е,2hand ли да е Ааах колко леко ми бе с Берлингото ХДИ-то за сумати и год.абсолютно нищо не смених по двигателя То тука датчици,моторчета,хеликоптери пренастройки...ужас Но като цяло разбрах какъв е проблема най-вероятно,ще пиша като разбера на 100% С Благодарственост към all Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 18 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2016 Ще се опитам тези дни да разбера дали ще ми е свободно, че трябва да мина това което ми е на колата през стенд, че да го видя в какво състояние е. Съветвам те да намериш някой локален турбо сервиз със стенд и да видиш колко пари ще ти вземат за тест на турбото и моторчето (контролера). Така ще разбереш със сигурност дали е от тях. Ако е от моторчето, сменяш и си ти. Ако е от турбото, то него ще го оправиш с рециклиране, но трябва да търсиш източника на проблема, щото рядко турбо се прецаква от самосебе си. На седана ми се прееба от спукан охладител на ЕГР-а... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 18 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2016 Ами ще мъча да разбера от къде точно е проблема иначе гледам в олхза 150лв има едно такова моторче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 18 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2016 Първо отиди да си тестваш твойто на стенд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 На 18.06.2016 г. at 21:57, Ballantiness написа: Ами ще мъча да разбера от къде точно е проблема иначе гледам в олхза 150лв има едно такова моторче За тези пари е малко вероятно да е читаво това моторче според мен, а колата като загрее ли прави проблем или изобщо не иска,моторчето можеш и сам да видиш дали действа,без стенд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 20 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Сега ми свети предимно чека на двигателя и върви по-добре ама светне ли и релтана става мн.зле Релтана на топъл двигател светва. Как да си го проверя сам? Аз дори нз къде се намира... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokolchev Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 добре де,а това не е ли от лощо гориво? защото на мен ми светна такова нещо като реотан след като сипах от петрол нафта и почна да работи като сенокосачка,от там газ на шела от нитро палар незнам си какво до горе,яко газ на магистралата и се оправи и от тогава нямам проблеми но и на петрол не сипвам вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 20 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Едвали ще е от нафтата,а аз съм от Варна...Марешки ВМ Петролиум... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Преди 1 час, Ballantiness написа: Сега ми свети предимно чека на двигателя и върви по-добре ама светне ли и релтана става мн.зле Релтана на топъл двигател светва. Как да си го проверя сам? Аз дори нз къде се намира... Кое не знаеш къде се намира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 РеЛтана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 20 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 електро моторчето за управление на турбото Всъщност май го видях вече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stuttgy Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 (Редактирано) Те така изглежда! Редактирано 20 Юни 2016 от Stuttgy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 20 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Да да преди малко вдигнах кората и го видях,но благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Преди 2 часа, Ballantiness написа: Сега ми свети предимно чека на двигателя и върви по-добре ама светне ли и релтана става мн.зле Релтана на топъл двигател светва. Как да си го проверя сам? Аз дори нз къде се намира... Вътре в моторчето има една платка която най вероятно има спукана,писта като се нагрее много и спира да работи (поне при мен беше така) Сам много лесно можеш да си го провериш, когато колата не е на контакт лостчето на турбото е в горна позиция ,като дадеш на контакт моторчето го сваля в долна позиция(при мен на студен двигател го правеше,като загрее спираше да движи лостчето. Дано си белязал позицията на болтовете на машинката,защото стойката е с прорязани дупки и мможе да имаш проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 20 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 (Редактирано) Аз не съм правил още нищо Редактирано 20 Юни 2016 от Ballantiness Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 преди 11 минути, Ballantiness написа: Аз не съм правил още нищо освен това,че преди 2 часа стоях,гледах го и му се молех да проработи от самосебе си Сега ще пробвам това,което ми написа за контактния ключ... Запомни,че ако сваляш моторчето,трябва да се бележи позицията му,най лесно е да напръскаш с боя по болтовете такаотдолу остава белега(ако не е белязано де) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 20 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Движи се сега на студен двг,обаче видях нещо,което не ми харесва...това в долната част на лостчето май е увита тел НЕоригинално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Това не емоторчето на турбото,а вихрова клапа,или както се нарича там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 20 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 (Редактирано) 10х 27 minutes ago, Ballantiness said: Аз не съм правил още нищо освен това Редактирано 20 Юни 2016 от Ballantiness Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 На 20.06.2016 at 18:37, Ballantiness написа: Движи се сега на студен двг,обаче видях нещо,което не ми харесва...това в долната част на лостчето май е увита тел НЕоригинално Щом е увито с тел, независимо какво е, значи раЛтата не е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 21 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2016 13 hours ago, Ballantiness said: Това с телта се оказа една от вихровите клапи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 21 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2016 Е от нея може да ти свети чека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 21 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2016 (Редактирано) На 21/06/2016 at 9:23, mili 75 написа: Цитиране на предходно мнение! Ама няма как да му спира турбото, колегата да каже дали движи моторчето на турбот при студен и топъл мотор, а щом лоста на вохровата клапа движи значи не е от нея,стига си го обърквал с глупсти Редактирано 22 Юни 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 21 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2016 Колата вече е на доктор и на техният комп.показваше 4 проблема:това моторче,егр или агр,дебютумер и още нещо беше 4тото,изтри ги и след това излезе само PO235,което било това моторче преди турбото,ще го мъчат за ремонт,ако не 2 ръка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
