Sign in to follow this
milmar
Ромолене при включен климатик
Здравейте, колеги! Карам А6 Ц4 AEL мотор, Quattro. Когато включа климатика, започва да се чува( да се усеща) ромолене, като от износен лагер. Ако някой се е сблъсквал или знае за какво става въпрос, моля да сподели къде да търся проблема. Дали е някакъв лагер на компресора, демпферна шайба? Благодаря предварително!
Share this post
Link to post
 Е ти сам си посочил нещата дето първо трябва да погледнеш :)
Share this post
Link to post
Виж какво става при ремъка.
Може да е обтягащата ролка.
Share this post
Link to post
Затова пуснах темата, защото някой може да се е сблъсквал с проблема. А иначе ще погледна, но това погледни е свързано с доста разглобяване. На запален автомобил отпред нищо не се чува и не се вижда. Благодаря, колеги все пак.
Share this post
Link to post
При мен при пускане на вентилатора, независимо дали е парно или клима, се чува при по-ниски обороти един звук като щурче. Чува се  само вътре в купето и не постоянно засега. Ако и при тебе е така, предполагам, че оста на вентилаторчето малко бие и все едно закача някъде по пластмасите до него. Предполагам, че работата по подмяната е свързана с демонтаж на доста неща по таблото и още не мога да се престраша.
Share this post
Link to post
Това с щурчето е често срещан проблем. Има писано по темата, но го четох доста отдавна, поразрови се. И при мен го има, но в не повече от 20% от времето се чува. За сега съм решил да го търпя. А ромоленето ми е друго. Точно, като от износен лагер, бучене. Започна да се чува и без климатик и е само в движение.
Share this post
Link to post
Преди 18 часа, milmar написа:
Цитиране на предходно мнение!
От 1 година и при мен се чува същото ромолене.Двигателя ми е 2.8 ACK .Всички ремъци и  ролки са сменени,веригите също,но шума остава.Забелязах,че зимата докато не е загряло маслото шума почти изчезва.Не знам дали с "по-гъсто" масло ще замаскирам шума.Сега карам с 5W/40.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Питам, защото вариант при мен е торсена, но ти нямаш.
Share this post
Link to post
Нямам,а и не знам откъде е .Ходих при няколко "майстори" , но никой не знае или не му се занимава.Зимата при -5-10 градуса изчезва,като загрее маслото се чува много слабо.
Edited by peter66
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
