Всякакви въпроси за А6 4F - Част 10
zafirovp
  • Отговори 1,9k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Здравейте колеги! Днес рано сутрин ми замина съединителя, очаквах го и стана. Въпросът ми е какъв да взимам? Колата е 2.7TDi ръчни скорости само на предно. Ако реша да качвам коне има ли нещо по добро което да сложа сега?
За мен закс нямаше сложих люк. Работи без проблеми, но маховика вие. Ще го трая още едно ходене до морето. Като натиснеш съвдинителя и се чува вуп вуп вуп слабо все едно нещо прави още точно три оборота.
На 6.08.2016 г. at 11:50, venksta написа:
Някой знае ли каква е крушката за Bixenon преди фейса ?
Също така рефлектора при bi-xenona играе ли някаква роля въобще ? За красота ли стои или и там мога да си сложа втори дълги ?
Братле bi-xenon означава мп принцип двоина светлина. Така че ако слагаш би ксеноб ще имаш и дълги.
Колеги, някой случайно да има памет + ел. настройване на волана, да ми каже дали паметта хваща и волана, да знам дали и него да си ретрофитна, че като гледам бая са паднали цените на ел. кормилните колони :)
Едит: Също дали кормилна колона от 3.2 бензин, става за дизелите. Попринцип не би трябвало да има значение, но знае ли човек :).
Редактирано от kainy
На 3.09.2016 г. at 9:30, sokolchev написа:
ето го клипчето което искаше Kainy,на живо е доста по плътно и приятно на звук
Колега каква е генерацията ?
Преди 1 час, Diksan написа:
Без никаква генерация,прави тръби от колекторите до от зад
Дайте акъл малко относно тази грешка, която не иска да се трие. Някаква адаптация ли трябва да се прави или направо да се сменя модула?
Колеги как мога да разбера дали страничните огледала се затъмняват , защото искам да ги сменя че са пожълтели от слънцето предполагам. Централното огледало е със затъмняване ако това е от значение
Дай една снимка и ще ти кажем, но реално си личи доста понеже покритието седи като залепено фолио и не покрива цялото стъкло
Новотв огледала като това от снимката имат  онтур, който на светло седи по-тъмен, а по-старите имат като гумирана лентичка по края.
Хваща и волана, седалки, странични огледала и волан помни.
Колеги имобилайзери в километража ли е защото искам да сложа фейсов на пре фейс и днес след запитване в Порше дали предлагат премахване на КП ми казаха че е много сложно да се смени километража и няма да стане
В таблото няма имобилайзер, махаш 6 болта и 2 кабела, слагаш другото, завиваш болтовете и отиваш да ти махнат CP-то. Имобилайзера е в централната ти кормилна колона отдолу в една метална кутия и няма нищо общо с таблото.
 Аха предполагам, че си резнал накрайниците и са заварени за тръбите какво Фи са ?
На 5.09.2016 г. at 9:21, sokolchev написа:
Преди 15 часа, Diksan написа:
Цитиране на предходно мнение!
Да,колкото накрайниците ф52
Смених километража , махнах КП и всичко стана идеално . Единствено автопилота няма индикация на новото табло.
Guest
