Изсвирване при запалване
aleklol
Здравейте колеги,
проблема е следния: когато паля колата се чува едно гадно изсвирване, което предполагам, че е от стартера.
Въпросът е, че миналата година зимата имах по-сериозни проблеми със запалването и я закарах на един познат техник, който си разбира от нещата.
Тогава стартера въртеше едно доста солидно 4-5 секунди преди да запали, и със запалването пак се чуваше изсвирване. Та, човекът погледна стартера и каза, че според него не бил за смяна и само го смаза и почисти, и действително проблемите със запалването спряха: започна да пали нормално без свирене и изкара лятото така, но от късния септември тази година пак започна да свири.
Дали стартера е за смяна, рециклиране, или е възможно и да е от някой ремък.
Благодаря.
При мен има един звук, който се чува почти всеки път при запалване, но определено не мога да го оприлича на изсвирване. Предполагам при мен проблема е, че не винаги бендикса се прибира достатъчно бързо. Колата е А3 1.9тди . При теб ако наистина е като изсвирване може да е ремък.
преди 12 минути, TomcatF14 написа:
...............рев на настъпана котка.
:hilezh:
(сори за оф-а)
Edited by NIKO
