Леко виене в купето 3.0 TDI 2005 година
atanasiliev
Здравейте колеги,
Проблема, който имам е следния:
Чувам странен шум в купето на Audi A6 4F 3.0 TDI BMK мотор 2005 година. Нещо като леко виене. Чува се и в движение и при спрял автомобил при запален двигател. Много тихо се чува, но ме дразни.
Като отворя капака на двигателя не чувам нищо. Звукът е на повтарящи се интервали. И при студен и при топъл двигател.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Благодаря предварително на отзовалите се.
При мен го има същото, при пуснат климатик в движение се чува виене, а при пуснат климатроник на етапи се чува виене. Мен също много ме дразнят тези звуци, но ми казаха, че си е така и гледам да не му обръщам внимание.
Оправи се с изключване на климатроника, но това не е ли доста генерално решение? От къде идва този шум и как може да се реши проблема за да спре да шуми когато работи?
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
При мен имаше такива пулсации лятото на климатроник при 35 градуса, но много леки. Когато не се товари толкова компресора няма проблем.
Той звука е почти неудоловим... ама дразни. Май решението е да правя профилактика на климатика.
Някой правил ли е подобно нещо?
И какви парички излиза?
Не знам какво разбираш под профилактика.
Това което е добре да се прави 1 път на 1-2 години е да се закачи на машина, която пречиства фреона и сменя маслото, също допълва, ако е необходимо.
Ако не ти допълва е към 30лв, отделно колкото фреон са ти добавили.
Има и някакъв филтър, който знам, че е добре да се сменя, но аз не съм сменял и не смятам.
Преди 13 часа, Dimitar P. написа:
Аз имах подобен проблем
 оказа се от вентилатора за парното.
След  почистване на перката се оправи.
А как се смъква за да се изчисти?
