James Posted November 13, 2016 Report Share Posted November 13, 2016 Колеги, имам сериозни съмнения или в газаджията или в дросела. Моторът е 1.8 Т AJL. Смених дросела, обучих го, и всичко 6. карам си без ядове. но на газ забелязвам нещо много неприятно понякога. На празен ход като изключа и веднага навия волана примерно остър завой в града, да се натовари и хидравликата или лятото само изключа от скорост и натисна спирачки при включен климатроник , колата гасне. На бензин не го прави. Но на газ ми се струва че 1 идея по-рязко падат оборотите и гасне понякога или падат оборотите до 500 и се връщат и заковават на 900. Чат пат и някой път извънградско. Въпросът ми е има ли как да е виновен дроселът за това, както казва газаджията(понеже газта е по-капризно гориво от бензина или той да обогати празния ход с консумация и да видим как ще е , защото според мен идва малко беден празния ход с включена сериозна консумация ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted November 16, 2016 Author Report Share Posted November 16, 2016 Няма ли ги газаджиите в групата ?! Някой нещо.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
integrale45 Posted November 16, 2016 Report Share Posted November 16, 2016 Каква марка ти е ГИ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted November 16, 2016 Author Report Share Posted November 16, 2016 Тартарини Link to comment Share on other sites More sharing options...
Муцев Posted November 16, 2016 Report Share Posted November 16, 2016 Трябва да се види в реално време какво се случва и тогава да се мисли да се обогатява или да се обеднява. Не забравяйте, че при падане на оборотите до около 1200 об/мин няма подаване на гориво нито на бензин нито на газ и няма логика оборотите да падат с различна скорост при различните горива. Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 Да не отварям нова тема.. наскоро в частност днес 4-5 пъти като смачкам колата над 3000 оборота и обръща не бензин направо, а в бутилката има над 50 % газ (т.е около 20-25 литра). Мислех си, че го прави от лоша газ.. ама явно ще иска настройка или ще се окаже, че евросондата е на 6мм и зимата това си оказва влияние...знам ли... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gravito Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 Tова е говорено много пъти вече. Зимата при по ниските температури зареждат с 6-7 бара и проблема задълбава допълнително.Има изпарители който са по-чувствителни към налагането в шишето,решението караш с пълна бутилка винаги ,говореха миналата година за сгъстен въздух ставал номера,но лично не съм го пробвал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted December 16, 2016 Author Report Share Posted December 16, 2016 Значи истината не е само в пълната винаги бутилка, a и в това да се допълва често, защото ако не се кара няколко дена при тези температури пада налягането и дори при 2/3 пълна бутилка дойде ли бууста и обръща на бензин. Днес верно допъплних и няма ядове Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted December 17, 2016 Author Report Share Posted December 17, 2016 Сега работите съвсем се влошиха, дри след напълнена бутилка обръща на бензин като я смачкам яко.. изпарителят за мен си е чао-чао Link to comment Share on other sites More sharing options...
