Монтиране на лостче за борд компютъра!
Ivelinch0
  • Replies 83
  • Last Reply
Значи на 8,9,10 пин,които са празни се пускат съответните кабели от тази 5пинова черна букса(къде се намира на а6ц5),а после трябва ли да се обучава таблото?
Такива фини кабелни обувки за сивата букса от къде може да се купят?
На пин 1,2,3 има кабели(сив,кафяв,червен)
На пин 11,12 също има,които са усукани заедно(оранжев и оранжев с кафява нишка)
На пин 13 има кабел(бял с кафява нишка)
На 23,24,25 има кабел(зелен,зелен с бяла нишка,жълт с бяла нишка)
Тези кабели свободни ли остават?
Благодаря предварително за отговорите.
Edited by nasko-to
  • 8 months later...
На 15.12.2016 г. at 13:13, bsdnikolov написа:
Не, тях не ги пипате.
Значи все пак си намерил някакво инфо, или го направи след като прочете в поста ми:
Колега само да питам кой кабел ще да е маса за 3 те кабелчета тоест 4 те кабелчета който трябва да се вържат на маса
  • 2 months later...
Здравейте! минавам от йерег халф фис към ВДО фул фис ... сменям си подсветката и добавям лостче за борда .. слoжих и лост за темпомат ( който вече работи ) ... питането ми е следното ... обясненото в темата важи ли и за това което искам да направя и аз  на моята бабичка ...a4 b5  1.9 tdi AJM 2000/12  ... Пацо @bsdnikolov   твоето мнение ми e особено важно :)  8D0 920 931TX
имам и няколко въпроса ако е удобно ... но на прайвът за да не спамя тук в Темата ... хубава е !
  • 1 year later...
Здравейте, намерих прословутата букса. Буксата не е 5 пинова, а е 4 пинова и самата тя обединява кабелите от 4-те врати в 1.
Намира се под кората на лостчето, което отваря предния капак. Като се махне кората се виждат 4 големи букси (зелена, синя, червена и кафява). НЕ СА ТЕ, но точно зад тях минава сноп с кабели и самата букса е увита стабилно в този сноп.
IMG_20230422_144206.thumb.jpg.fd96d07f0df8d5cc8d0b6832f2a2a396.jpg         s-l1600.jpg.37c095d8ec01490eaac72fc3d2d7d665.jpg
От горната страна където са мостчетата на буксата трябва задължително да ги прекъснете, понеже при отваряне на врата на таблото светват, че и трите са отворени. Трите кабела от таблото ги свързвате към съответните 3 пина.
ВАЖНО! Единственият кабел от тази букса (кафяв с бяло), който влиза в снопа и отива към някакво реле, трябва да не се прекъсва! Ако го прекъснете, релето спира да работи коректно и при отваряне на врата плафоните не светят постоянно а мигат равномерно.
IMG_20230422_144215.thumb.jpg.206d3028fc4f16e767be4c1891240008.jpg    IMG_20230429_131946.jpg.88faf37ddfdcd3951986122a6ae026d3.jpg  IMG_20230429_133341.jpg.74db9b7b0ff3e0fdb830b3655db77377.jpg
  • 1 year later...
Здравейте ! … при фейс лифта … 2000 година тази букса е в краката на пасажера 13 пинова … и се прекъсват пинове 11 12 и 13 …. Като кабелите от сивата букса отиват на кафяво белите които сте прекъснали … успех ;)
