miron81 Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Здравейте, някои мже ли да ми обясни защо при задържане на 1900 оборота двигатела тресе сякаш прекъсва, нагоре изчезва и надолу го няма когато е на скорост същата работа, двигателя е 1.9 131кс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 направи една диагностика и ще разбереш,че така е като игра на тото,иначе в този диапазон може да е от ролка на алтернатора,ако имаш предвид под 'прекъсва' вибрации Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 (Редактирано) Няколко колеги имаме подобен проблем на 2.0тди. Не прекъсва а нещо като вибрации с равномерна честота. Аз лично не предприемам нищо , защото може да е от 100 неща ( и то скъпи за ремонт). Един колега от форума ми каза ,че при него тези вибрации се местели на различни обороти , когато разменял дюзите. Ако решиш проблема , драсни диагнозата . Поздрави ! Редактирано 16 Декември 2016 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Имам същото люшкане на 1.9 131к.с мотора на същите обороти 1900 от 4 години, под и над тях го няма. От скоро съм с нов маховик и съединител и си е все същото, като се чудя за една дюза, която е с по-висока стойност, дали не идва от нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 По-високата стойност на дюзата , може да не е от нея , а примерно от слаб цилиндър.Аз лично се ослушвам ,за някой , който си е решил проблема , а не да сменям на поразия части , в които не е проблема. Така ще си ги люшкаме тия 4 цилиндърчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanminchev Публикувано 17 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 При мен 2.5 имах подобен проблем оказа се импулсен датчик маховик и дебитомер,смених датчика и се оправи колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miron81 Публикувано 17 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 (Редактирано) Здравейте, имам една дюза с по високи стойноси може би е от нея но не съм сигурен. А този импулсен датчик къде се намира? И има ли го на 1.9 Редактирано 17 Декември 2016 от miron81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 17 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 Да и аз мисля, че е точно от нея и при мен го имаше но лятото направихме малко предварение и изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miron81 Публикувано 17 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 Как така предварение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 17 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 Разгледай таз тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 17 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 @flober9106 а паленето и мощността как са , като си на предварение ? И на колко точно направихте центровката? Какъв двигател е твойта ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 17 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 (Редактирано) Перфектна е ,на +1 я направихме, мотора е 2.0 TDi Редактирано 19 Декември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nextflights Публикувано 27 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2016 При мен го има това разклащане най-често го прави на свободна, усеща се най-вече в краката в купето, но лошото че някой път оборотите на мотора се променят и тресе повече и пропушва отзад .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
