chivas Публикувано 27 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2016 Здравейте, имам проблем с колата,от известно време стелката на оборотомера люлее, а днес сутринта като я подкарах имаше и леко придърпване при движение. Спрях при студено състояние на двигателя за към 30мин и след това придърпване то изчезна. Ако някой има идея или е имал такъв проблем ще се радвам да сподели Изпратено от моят 2013023 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2016 Може да е от много неща. Обаче погледни за всеки случай демпферната шайба дали играе, че да не ти се скъса по път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chivas Публикувано 28 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Демпферната шайба съм я сменял, но това с оборотите започна на по късен етап Изпратено от моят 2013023 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chivas Публикувано 29 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2016 Интересното е че вече два пъти ми изчезват уредите на таблото, всички без заряда на динамото. Проблема съвпада с придърпването в ниски обороти и изчезна когато трагнаха уредите на таблото, според мен при към 60градуса температура на колата Изпратено от моят 2013023 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 1 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2017 Закачи с ваг ком и виж дали играят оборотите там, Ако милиграмите играят заедно с оборотите проблема е в електронен блок на ГНП. таблото може да спира от лоши връзки включително и студени спойки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chivas Публикувано 6 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2017 Един колега я закачи на Ваг Ком, намали малко милиграмите и вдигна малко оборотите и сега много леко мърдат Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Проблема е за мазан, но си остава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 ми замазан, но иначе, сваляне и чистене нс ел. блока на ГНП , пълно рзглобяване да се рсзкара всичката ръжда и т.н набила се с годините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chivas Публикувано 15 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Засега ще карам така, предполагам, че другия вариант със свалянето и профилактика е скъп Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
