ChillToucH Публикувано 7 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2017 Здравейте, преди малко паля колата и моторчето на багажника почна да цъка и да отваря 5тата врата. Разглобих кората и изключих двата бутона, но моторчето продължи да се пуска само. Предполагам някъде е влезло влага и е станала мизерия. Гледах в купето и мокета е сух навсякъде. Дайте идей къде може да е проблема. Колата е B5 facelift Avant с AGB код на мотора, ако има значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 8 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2017 и при мен започна да се отваря на моменти само многократно на интервали, извадих 2те букси, за 2та бутона, който идват от багажника на самата 5 врата, спря, карах 2 3 дена вкючих и няма засега такъв проблем. Като изключиш буксите се подготви да отвориш багжника с падане на седалките. Другия вариянт е проблем в комфорт модула на комби седи от дясно като отвориш капака на дясната кора в една гумена шумоизолация седи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 8 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2017 Дори при изключени бутони пак се отваряше... Вечерта излизах с колата и седеше затворен и всичко беше включено. Ще извадя модула да видя да не е наводнен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 Гофрето на 5-тата врата прегледа ли колега. Там стават схемите много често с окабеляването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Също така през алуминиевата лайстна над номера може да влиза гняс, има гумено уплътнение което може да се е скапало или ако е боядисван този често корозиращ елемент, после да не е сложено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 11 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2017 Мерси за предложенията. Зад алуминиевата лайсна е чисто и сухо, свалих кората и нямаше нищо отзад. В момента се отваря само при запалване и то веднъж, но вече не мога да отворя багажника... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 колега успя ли да локализираш проблема, при мен след като я измих на автомивка на другия ден се появи, заподозрял съм бутоните за отваряне на самата врата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 3 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Не, проблема е в комфорт модула в пасажерските крака. В момента други части купувам и не съм търсил друг модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lefto Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 При теб комфорт модула не е ли в багажника в десния джоб на кората или имаш и от пред , къде се намира този в пасажерските крака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Преди 13 часа, Lefto написа: къде се намира този в пасажерските крака Точно там. Сигурен съм, че го има и при теб. В багажника е само помпата за центрлното, до колкото знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lefto Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 При мен в багажника модула е едно цяло, ако не се лъжа - вакум помпа и електронен блок за управление с 3 бр. букси с кабели и 2 бр. маркучи за въздуха. Може при някои модели да има разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 7 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Комфорт модула е в краката на пасажера. Дай снимки, понеже нещо не мога да си го представя. До колкото знам отзад някъде се намира компа за АБС-а, но мисля, че е под задната седалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lefto Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 (Редактирано) Ето това е модула при мен, отзад в кабината в десния джоб до триъгълника, опакован е с дунапрен. Как се стига до този при пасажерските крака/. Редактирано 8 Март 2017 от Lefto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
