ian peas Публикувано 23 Март 2017 Доклад Share Публикувано 23 Март 2017 Здравейте колеги. Притежател съм от скоро на AUDI A4 B8 8K2 2.0 TDI седан - 2008 година. Наличен е проблем с миещото устройство на предното стъкло и на фаровете. При натискане на лостчето за измиване не работи изобщо системата. Има налична течност, бушоните са здрави. При софтуерен тест чрез vag-com, системата за измиване на стъклото и фаровете работи. След измерване на захранващата букса обаче няма напрежение при подаване с лоста и никакви индикации за сработване на помпата за течността. Освен това не се заключва и капачката на резервора за гориво. Не знам дали имат нещо общо с миещото устройство на чистачките. При прегледа от колеги - майстори никой не успя да каже къде е проблема и как да бъде решен.Иначе чистачките си работят на всички степени. Някои споделят че проблемно било лостчето за чистачките, но не знам как да го установя. Аз не съм от столицата, така че нямам възможност веднага да ида при специалист там. На 180 км. съм отстояние. Много моля ако някой знае нещо и може да помогне за решаване на проблема да сподели ! Поздрави на всички Аудисти !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dakata1337 Публикувано 23 Март 2017 Доклад Share Публикувано 23 Март 2017 Здравей колега пробвай когато фаровете са пуснати,и пиши пак Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 23 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2017 (Редактирано) Здравей колега, пробвах всякак при пуснати дневни светлини(те са автоматични), на auto светлини, с постоянно включени фарове, само габарити но уви нищо не се получава ! Знам това че ,за да работят миещите устройства на фаровете те трябва да са включени, но това условие не трябва да важи и за предното стъкло, там миенето също не работи. Смятам че не трябва да си включваш фаровете, за да си измиеш стъклото. Ако имате други идеи ще се радвам да ги споделите. Благодаря на dacata1337. Поздрави. Редактирано 24 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dakata1337 Публикувано 23 Март 2017 Доклад Share Публикувано 23 Март 2017 Не разбрах че не пръска и на стъклото,грешката е моя ,ако се сетя за нещо друго ще ти пиша Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 27 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 (Редактирано) Здравейте отново колеги. Няма ли някой да помогне за описания проблем относно неработещото устройство за измиване на стъклата и фаровете? Моля помагайте !!! Редактирано 27 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 (Редактирано) Не знам дали е възможно само тази позиция на лоста да не работи.Има клипове как се разглобява волана да вземеш за тест друго лостче. Иначе кофти проблем не върви на светофара да поливаш с бутилка като бакшишите. Редактирано 27 Март 2017 от daramusss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 27 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 (Редактирано) Здравей колега daramusss. По принцип това мнение е логично и са ми споделяли и други същото мнение, но няма как да тествам друго лостче, защото няма налични такива. А що се отнася за това как се сваля самото лостче, моля да ми споделиш клиповете. Иначе има и друго решение - "да си возя постоянно с мен по един бакшиш за да ми полива при нужда". Поздрав, и ако някой има други идеи нека сподели. Редактирано 30 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 (Редактирано) Така от това видео ще видиш как се маха air bega и директно имаш достъп до лостчетата. Търся специално за лостчето за чистачките дали има по специално нещо при махането му, Важно като извадиш волана гледай да е точно в средата. Редактирано 27 Март 2017 от daramusss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 27 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 (Редактирано) Благодаря ти КОЛЕГА !!! Помагаш ми доста, а ако ми откриеш нещо специално за лостчето, ще съм ти много благодарен. Редактирано 30 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 Има една тема за Retrofit на темпомат един колега си го е правил сам качил е снимки ама не мога да я намеря,той може още повече да каже защото се стига точно до тези лостчета. ето виж и тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 Когато изкараш волана махаш пластмасата и там е лентовия кабел и после механизма за лостчетата,лесно е не е ядрена физика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dakata1337 Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 http://www.audienthusiasts.com/ProjectSteeringSwap.html Това мисля че ще ти е от полза ,много подробно е описано как става и със какво да внимаваш. Поздрави Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 27 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 (Редактирано) О.К. Благодаря много на dakata, daramusss и др. които помагат. Поздрави и хубава вечер. Редактирано 30 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 Волана и лостовете се свалят елементарно. Наскоро слагах фейслифтови на моята и имам лостчета със слипринг под ръка. Може някоя събота и неделя да отидем при @bsdnikolov и да ги пробваме стига и той да е свободен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 28 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 (Редактирано) Благодаря ти колега fifipaldi. Твоите лостчета включват ли в комплекта си и темпомат (автопилот)? Редактирано 30 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 (Редактирано) Да, но и да не включваха пак можем да тестваме чистачките. Ти имаш ли темпомат или питаш защото искаш да си сложиш? В по-горния пост забравих да те питам дали си от София :). Редактирано 28 Март 2017 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 Ох и аз искам да си сложа темпомат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 Ами сложи си ;). Ако имаш интерес към лостчетата драсни ЛС, не съм ги пускал да се продават още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 31 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2017 Здравейте отново колеги. Някой може ли да сподели, дали има връзка неработещото миещо устройство с това че не се заключва капачката на резервоара (както бях написал в първия пост)? Дали това ще се окаже съвсем отделен проблем? Поздрави !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 31 Март 2017 Доклад Share Публикувано 31 Март 2017 Това с капачката на резервоара си е детска болежка при този модел. И моята е така и си ми работят миещите устройства ;). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 12 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 БЛАГОДАРЯ на fiffipaldi и разбира се на майстора bsdnikolov, за който няма тайни в електрониката на марката AUDI. Проблема с миещото устройство е решен окончателно и всичко вече работи, като са инсталирани и допълнителни "благинки" от bsdnikolov. БЛАГОДАРЯ ВИ ГОСПОДА И УСПЕХ !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosko_111 Публикувано 16 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2018 Колега напиши как отстрани проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 18 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2018 На 16.06.2018 г. at 16:39, rosko_111 написа: Колега напиши как отстрани проблема Предлагам ти да се свържеш с описаните по-горе в поста господа, за да ти проверят и определят къде точно е проблема. Но първо си провери бушоните (ако вече не си го направил), да не се окаже елементарен и лесно разрешим проблем. Ако не може да се ремонтира обади се на този господин fifipaldi, той е човека който се занимава с това и разполага с почти всички необходими лостчета, модули и др. необходими. Успех !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosko_111 Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 Реших проблема оказа се от помпичката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 1 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2021 Здравейте имам проблем със пръскането на фаровете и предния прозорец работят когато си поискат от 10 пъти 2-3 пъти работеха иначе си пръскат и на фаровете и на прозореца? Дали в лоста е проблемаа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
