Stoqn.Tumbev Публикувано 24 Март 2017 Доклад Share Публикувано 24 Март 2017 Здравейте колеги, взех си касетофон концерт от OLX, на него има залепен код, който не работи. Някой може ли да ме насочи къде или кой може да ми помогне с разкодирането. Става въпрос за София в района на Дървеница, Младост, Дианабад или околните квартали. П.П. не намерих много полезна тема, затова пускам нова! Благодаря ви педварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 25 Март 2017 Доклад Share Публикувано 25 Март 2017 Дай серийния номер от етикета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStefanov Публикувано 25 Март 2017 Доклад Share Публикувано 25 Март 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, Позволявам си да пиша в темата на колегата, защото и аз не намерих подобна, а имам сходен проблем. Надявам се колегата да ме извини и ако не му е приятно ще изтрия поста веднага. Това е информацията, която чета с VCDS, но код не намерих! ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Revision: 03S Serial number: AUZBZ7G1125860 Coding: 0309117 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 328F40954CD225F70D-5178 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Благодаря предварително! Поздрави, Даниел Редактирано 25 Март 2017 от DStefanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 26 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2017 На 25.03.2017 г. at 16:10, kapitango написа: Дай серийния номер от етикета. AUZ1Z3Y6143864 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 За съжаление и двата калкулатора за Блаупункт, които имам не хващат 14-цифрен сериен номер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 27 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 Преди 1 час, kapitango написа: За съжаление и двата калкулатора за Блаупункт, които имам не хващат 14-цифрен сериен номер. Благодаря все пак колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasko7878 Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 А възможно ли е да се разкодира по някакъв начин без да имаме серийния номер?Незнайно защо на корпуса няма лепенка с него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 28 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 При мен освен на лепенката го има и гравиран на самия корпус - отзад при буксите. Иначе до колкото разбрах, се разпоява един чип и се прочита кода или се пише нов код на самия чип. Питах в Тояга за тази услуга и казаха 50лв. в рамките на 1 ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 @Stoqn.Tumbev прочети тази тема и виж, дали ще ти е от полза - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 5 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 В крайна сметка го разкодираха в Тояга... не открих хора които да им пратя номера. Писах на разни обяви във OLX и т.н. - никой, нищо. Благодаря на отзовалите се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavkata222 Публикувано 6 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2018 За всички колеги които имат проблем с кода на касетофона в ebay китайците за 12 лева ви го дават стига да не е сменен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
