blavod Публикувано 5 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2017 (Редактирано) Здравейте колеги Днес закарах талигата в сервиза за ремонта но изникна ново двайсе а именно: При теста каручката набива 2 грешки първата и по лека според майсторите е тази при която не светва чека 1 Fault Found: 4807 - EGR System P0401 00 [096] - Insufficient Flow Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Mileage: 187945 km Date: 2017.06.05 Time: 17:15:10 Engine speed: 1457.00 /min Normed load value: 36.5 % Vehicle speed: 31 km/h Coolant temperature: 83 °C Intake air temperature: 26 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 13.920 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1301.0 /min Vehicle speed: 69.81 km/h Air Ctl m Gov Dvt: -189.9 mg/stroke AFS dm: 124.2 kg/h Inj Ctl q Curr: 17.16 mg/stroke Charge air pressure: actual value: 1229 hPa Intake air temperature: 25.7 °C и втората при която вече светва чек лампата 1 Fault Found: 4807 - EGR System P0401 00 [236] - Insufficient Flow MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 39 Mileage: 188172 km Date: 2017.06.05 Time: 17:59:04 Engine speed: 1488.50 /min Normed load value: 37.6 % Vehicle speed: 32 km/h Coolant temperature: 82 °C Intake air temperature: 27 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 13.800 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1301.0 /min Vehicle speed: 69.81 km/h Air Ctl m Gov Dvt: -189.9 mg/stroke AFS dm: 124.2 kg/h Inj Ctl q Curr: 17.16 mg/stroke Charge air pressure: actual value: 1229 hPa Intake air temperature: 25.7 °C и много се съмняват че има некоректна работа на двигателя заради тези грешки при който двигателя увисва и губел въртящ момент в работа на място и от там може да ми бърка работата на кутията... Някви идей или съвети дали е възможно да е така или пак ме хвърлят на полето да паса трева.......... Забравих да кажа че са я карали около 1 час и е нямало проблеми... Редактирано 5 Юни 2017 от blavod Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blavod Публикувано 8 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2017 Малко развитие... Свалили са клапанното тяло и са установили че някакви цетки са затлачени с финни метални частици на магнитите в картера е имало също малко сега ще свалят кутията да я отворят да видят от каде е проблема... Казах им всичко долу цялостна промивка и всичко ново и дано да се управи и проблема да е бил в това .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 8 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2017 (Редактирано) Дръж ни в течение. В София имат ли сервиз (или е само магазин) или пращат във Варна кутиите? Редактирано 8 Юни 2017 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blavod Публикувано 8 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2017 Доколкото знам имат магазин но ще правят и сервиз. Днес за времето докато бях в сервиза около 40 мин. от Еконта и Спиди докараха поне 6-7 кутий ..... Бая работа имат хората , живи и здрави да са дано да ми решат проблема и да мирясам и аз... Поздрави на всички.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blavod Публикувано 13 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Здравейте колеги! Преди малко си взех колата от сервиза и първите ми впечатления са че го няма това тракане и вибрацийте са изчезнали много по добре си тръгва от място, но съм я карал твърде малко за да съм напълно сигурен че всичко ще е ок. Ще я покарам няколко дена и ше пиша пак.... Огромни благодарности на всички който ми обърнаха внимание... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 13 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Какво й правиха последно? Драсни малко по-подробно :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladdko Публикувано 5 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2018 Привет колеги. Така и така си говорите за пробеми в скоростни кутии в тази тема и реших да добавя и моя проблем тук с надещда за съвет от някой по компетентен. Колата е А5 2010 3.0 дизел 4х4. -7 степена автоматична Проблема се появи без никакви странични признаци че нещо не е наред с колата. И един ден без никакво напъване на колата ,шофиране в градски условия изписа на дисплея проблем в скоростната кутия и заби на 3та,не искаше да сменя предавки нито на Ръчен решим нито на спорт,нищо. При моменталното спиране мина на 1ва.Загасих колата запалих я отнови и на таблото нямаше и помен от грешката. След това пак потеглих покарах 10километра и при опит за изпреварване и натискане на КИКа колата се изфорсира и заби пак на 3та,от тогава както и да я карам дам ли гас повече от 1800-2000 оборото или по рязко да се опитам да тръгна забива и влиза в авариен режим и остава на скороста на която е била,ако тръгна рязко на 1ва и забие после докато не я загасиш върви само на първа и на таблото изписва в ЗЪБНО КОЛЕЛЦЕ и Буквата R но задраскана, и светят в ЖЪЛТО. На диагностиката пише проблем в скоростите механичен. На мен ми се струва че все едно буксува съединител,но по грубо,защото като се изфорсира мотора и в същото време и скача и чука автомата. Как ви се струват симптомите,като често срещан проблем или не.Някаква насока какво може да се окаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blavod Публикувано 6 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2018 Кабели,някой клапан,мехатроник така е гадаене някви други симптоми преди да почне да го прави този номер?? Можеш ли да покажеш скрийн на грешката от vagcoma..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladdko Публикувано 6 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2018 Да ще го закача и на Ваг ком и ще споделя. Закачах я на ауто ком и два грешка-МЕХАНИЧЕН ПРОБЛЕМ В СКОРОСТИ,само това Иначе други симптоми не е имала колата,днес ми направи впечетление,че след като влезе в авариен решим не иска да включва задна,след като я загасиш и запалиш отново всичко се оправя и нищо не свети,не рита като включваш все едно нищо и няма. Само при по рязко подаване на гас се скапва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blavod Публикувано 6 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2018 (Редактирано) Е да де то R с чертичка както се изрази ти означава че нямаш задна скорост.... Да не те плаша но се подготви за ремонт номера е дали ще минеш леко или света тройца..... Щом казваш че не буксува аз залагам на проблем с мехатроника... Редактирано 6 Февруари 2018 от blavod Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladdko Публикувано 9 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2018 Ваг кома нещо не иска да се връзва с колата и ще напиша грешките които дава от Делфито,ако може по тях нещо да се хване. Р17Е100-Устройство за смяна предавка 2,механична грешка. -с прекъсване Р17Е200-Устройство за смяна предавка 3,механична грешка. -с прекъсване Р17D400-Клапан 3,част 1 на скоростната кутия,механична грешка. -ПОСТОЯННО -17D500-Клапан 3,част 2 на скоростната кутия,механична грешка. -с прекъсване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 12 Май 2019 Доклад Share Публикувано 12 Май 2019 Към автора, какво в крайна сметка ти смениха, че се оправи? Абсолютно същите симптоми имам. Sent from my MHA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gregary Публикувано 18 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2019 Здравейте така и така тук се коментира проблем с този вид кутия реших и аз да пиша за моя.Да опиша какво случва и какво съм направил.Колата е Ауди А4 Б8 Allroad 2010 с троник Проблема е че сменя само 2 4 6 и задна и то ги превключва на около 3000 оборота След смяна на ремонтен комплект за мехатроника и маслото проблема си остана[emoji23]Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 22 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2019 Е тя грешката е ясна, "вилица С" ти не се движи.... въпроса е защо - има случаи, в който се изкривява и заклинва. Трябва да се отвори кутията и да се провери какъв е механичния проблем, който пречи на движението. Ако си в БГ ти трябва някой с опит, т.е. Мишо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
