иван василев Публикувано 4 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 (Редактирано) Здравейте колеги днес ключа отказа да отвори колата дистанционно механично отвори и при подаване на контакт изгаснаха всички лампи след което колата запали но не може да се отключва и заключва дистанционно направих и диагностика даде следните грешки 00955-Key 1 35-00 01134 -Alarm Horn 49-00 при първата диагностика излезна и тази грешка 01463-Alarm triggered by sensor for anti-theft alarm sistem 43-00-Closed След триене не се появи повече Някакви предложения от какво ще е и как се обучава ключа колата е Ауди а4 б6 1.9 тди 2003 год благодаря предварително Редактирано 4 Юни 2017 от иван василев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 4 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 Ключа се обучава така-влизаш в колата,даваш контакт и заключваш и отключваш с дистанционното на ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 4 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 Не става давам на контакт и не става не заключва нито отключва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 5 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2017 Имаше и друг начин, четох в някоя тема, потърси я с търсачката. Аз си го обучавам така, ако разкачам акомулатор примерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 5 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2017 Еми търсих не мога да намеря за това пиша но явно никой не иска да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krank Публикувано 5 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2017 Синхронизиране на вече обучен ключ (при смяна на батерия): 1. Натискате и задържате "ОТКЛ" на дист. 2. Давате на контакт, като все още държиш бутона натиснат. 3. Изчакваш 2 сек. с натиснат бутон и на контакт. 4. Изключваш от контакт, вадиш ключа и пускаш бутона. 5. Тестваш дали работи... Обучение на нов ключ/ключове: 1. С ключ, който няма да обучавате в момента давате колата на контакт( пластмасовия "сервизен" ключ върши идеална работа) 2. Свалете някой прозорец за всеки случай. 3. Излизате от колата и затваряте всички врати. 4. С другия ключ заключваш "физически" врата без да ползваш дистанционното. 5. Взимаш ключа, който искаш да обучиш на първа позиция (bank 1) и натискаш бутона "ОТКЛ". Мигачите трябва да мигнат веднъж. 6. Изчакваш 10 сек. и отново натискаш " ОТКЛ", вратите трябва да се отключат - първия клюп е вече обучен. Ако имаш само 1 ключ - отиди на т.11 7. За обучаване на 2-я ключ отново заключваш колата физически, без да ползваш дистанционното (колата още си стои на контакт). 8. С втория ключ натискаш бутона "ОТКЛ" два пъти за "bank 2" с интервал от 1 сек. между натисканията. Мигачите трябва да мигват с всяко натискане на бутона( общо 2 пъти за ключ номер 2). 9. Изчакваш 10 секунди и натискаш отново"ОТКЛ" - вратите трябва да се отключат - ключ номер 2 е обучен. 10. За обучение за "bank 3" и "bank 4" процедурата е същата, просто натисканията са съответно 3 и 4, отново с 1 сек пауза между натисканията 11. За излизане от "програмата" за обучение изключвате от контакт и махаш ключа от таблото. Теста на обучените ключове става само след това, не се опитвай да ги пробваш докато си в режим на обучение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 6 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2017 Не става колега пробвах и нищо някакви идеи от какво може да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 7 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2017 Никой ли не знае от какво може да е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 11 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юни 2017 Колеги тези грешки ми изписва някой знае ли за какво са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido73 Публикувано 11 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2017 На фиса отчита ли ти като отваряш задна дясна врата? А като я затвориш? Имай предвид, че ако е прекъснат кабел няма да ти отчита отворена врата. Ако алармата ти следи верига дали има това ще да ти е причината. При прекъснат кабел няма такава. Не съм много запознат но по пътя на логиката това бих те посъветвал. Успех с ремонта и пиши как си го решил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 12 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2017 Виж че никой не пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 12 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2017 По първата грешка,няма връзка с модула който е под шофьорската седалка,най-вероятно прекъснат кабел,или дефектирал модул,или проблем с приемането на сигнала от дистанционното,трябва ти схема ,но аз нямам,втората е както ти е казал колегата в горният пост,прекъснати кабели в маншона м/у вратата икупето или спукани спойки в самата брава,това са най-честите проблеми,не разбрах ръчно като закл всички врати ли се заключват и алармата задеиства ли се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 12 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2017 (Редактирано) Мерси колега значи ръчно като я отключа и се включва алармата като дам на контакт и спира ръчно заключвам и вдига прозореца но като отключа понякога прави проблем и не го сваля прозореца .При ръчно отключване отключва само шофьорската врата после ги отключвам като дам на контакт или с ключа,модула го извадих цъкат някакви релета но може и да е свършил не знам за това пиша и питам ако трябва да взема друг БЛАГОДАРЯ ТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО Редактирано 12 Юни 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 12 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2017 Щом цъкат релетата провери кабелите в маншона и модула в шофьорската врата,предполагам цъкат когато натискаш бутоните от дистанционното или не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 12 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2017 Не дистанционното въобще не работи и на двата ключа но като пусна диагностика и цъкат ще проверя тези кабели в маншона БЛАГОДАРЯТИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
