Vetov Публикувано 13 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Колеги след дълго лутане и питане на майстори, съветваше ми чека при каране на газ, излизаше грешка за ефективността на катализатора. Да препоръчаха ми да махна катализаторите, понеже при по-високата температура на изход. газове при работа на газ, загрявали катализатора игубил ефективност и ламбда сондата го отчитала. Искам да ви питам, някой махал ли е като на 4.2 Д2 фейстлифт, 305 к.с. и къде? Трябва ламадъи да се изключат вторите ламбда сонди или се слагат удължения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 13 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Процедурата е следната: -режат се катализаторите, като на тяхно място можеш да сложиш метални универсални катализатори или резонаторни гърнета - В люлин, Дидо Гущера е спец по тази част - слагат се втулки на задните ламбди и караш малко да се види дали те са достатъчни да излъжат ламбдите и да не ти светва чек-а - ако въпреки това светва (много вероятно), вторите ламбди се изключват софтуерно и си готов - Krematop е твоя човек за това Малко уточнение: Ако грешката за ефективност на катализатора излиза само при каране на газ, може да е от нещо друго, пробвай да покараш на бензин, да се види дали излиза и тогава. Ако катализаторите са ок, по-добре не ги пипай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vetov Публикувано 13 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Благодаря за бързия и точен отговор. Грешката излиза само на газ, но според газаджията, газта развива по-голяма температура на изходящите газове и това загрява катализаторите над допустимото и от там вади и грешка и вдига и разхода, защото ми дава 17-18 на извънградско с 140-150 км/ч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Потърси тогава второ мнение от друг газаджия. Ако и той каже същото можеш да ги махаш. Само да ти кажа, че при мен нямаше такива проблеми, докато карах на газ с катализатори. На сточна гара изкупуват старите катализатори, така че си ги пази, ако ги махаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 23 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 А гледал ли си тримовете какви стойности имат, като караш на газ и само на бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
