nuvoari Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Здравейте колеги.Колата е 2004г с оригиналното СД ,но хваща само 4-5 станции..Къде точно стои антенния усилвател и възможно ли е от него да е проблема при положение ,че хваща няколко станции? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 (Редактирано) Бих заложил на сменяван заден прозорец и/или скъсани (незакачени) букси на антената към него. Това е при положение, че си извадил радиото и си проверил буксата за антената (и дивърсити факрата), която влиза в него. Редактирано 14 Юни 2017 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Антенните усилватели са 2 и се намират във вратата на багажника. Единият под, другият над стъклото. По-вероятно е обаче проблемът да е в прекъсната връзка някъде по трасето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 14 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Утре ще проверя връзките на на усилвателите ,а на тези към СД-то ги проверих и са добре.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 15 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2017 Има и вариант предишния собственик да е минал към двоен DIN и да не е сменил антените. При мен след тази процедура си ловеше в София всичко почти идеално, но и това е вариант. Метни снимка на плейъра ако нямаш идея какво е единичен или двоен DIN. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshiqa Публикувано 25 Март 2023 Доклад Share Публикувано 25 Март 2023 (Редактирано) Здравейте , някой разполага ли с снимки на тези два усилвателя аки може и със точни номера да помогнете , понеже при мен нещо е правено и единият липсва. Редактирано 25 Март 2023 от loshiqa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
