Audilina Публикувано 30 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2017 Имам под ръка HP Laserjet, който си е съвсем ок, принтира си добре, но непрекъснато не успява да захваща листата (същото и на скенерната му част), което води до Paper jam и съответно 5 минути докато почне пак и така отново и отново. Разбутване/почистване на гумените ролки помага за някой друг час или най-много ден и пак. Някой знае ли някаква рецепта за освежаване на гумата на ролките или друг начин да му се помогне...? Не са накъсани (може би някои са леко напукани), просто не успява да придърпа както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 30 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2017 Само не знам в БЪлгария какъв подобен препарат има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 30 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2017 Цък... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi.Martinov Публикувано 30 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2017 А може би трябва да прежалиш 10-15 лв и да си купиш ролка?! Sent from my iPhone 7 using Tapatalk Officeservices.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brazer Публикувано 30 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2017 Доста пъти ми се е налагала тази процедура за различни принтери. Почиствам ги със специален самоизпаряващ се спрей - изопропил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audilina Публикувано 1 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 (Редактирано) 18 hours ago, Andy3 said: Цък... Линкът поне при мен не се отваря... 18 hours ago, Krasi.Martinov said: А може би трябва да прежалиш 10-15 лв и да си купиш ролка?! Sent from my iPhone 7 using Tapatalk Officeservices.bg С удоволствие.... само че говоря за всичките 5-6-7 или колкото са малки ролчици, които участват в захващането и транспортирането на хартията от начало до край! Мислих, че стана ясно, особено след като споменах, че и тази на скенерната част прави същия проблем... 16 hours ago, Brazer said: Доста пъти ми се е налагала тази процедура за различни принтери. Почиствам ги със специален самоизпаряващ се спрей - изопропил. Ролките не са замърсени, чистила съм ги многократно. С времето адхезивните свойства на гумата намаляват, съответно коефициентът на триене също. Изопропилът в такъв случай не помага и грам. Предполагам нещо като това в поста на redalex ще трябва... или друга домашна рецепта. Редактирано 1 Юли 2017 от Audilina Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 при мен си работи линка.... напиши в гугъл тогава: Platenclene Разтвор за почистване на гумени ролки на принтери PCL100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 Сменя се поемащата ролка, заедно със сепаратора (включително и на АДФ-а) и не се занимаваш с глупости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audilina Публикувано 1 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 "Сменя се" - демек в сервиз? И къде продават такива за различни модели? 2 minutes ago, Andy3 said: при мен си работи линка.... напиши в гугъл тогава: Platenclene Разтвор за почистване на гумени ролки на принтери PCL100 Видях го, мерси. Личен опит с това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 примерно в Арбикас. Не знам какъв е принтера, на някои ролките се сменят за минута, на други се разглобява едва ли не до съставните му части за смяна на сепаратор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 Аз ги почиствам внимателно с тампон с ацетон / коресилин и обикновено помага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 "Гумичката" има "власинки" и посока на тези "власинки". С времето и с работата и с околната среда( прах, цигарен дим и т.н.) първо се замърсява. Тогава помага и само почистване с памучна кърпичка, навлажнена дори само с вода. Ако е вече малко износена и замърсена е добре да се почисти с някакъв специален препарат за гумички или спирт.....някакъв. В твоя случай обаче вероятно поемащия ръб на гумичката е износен. След като е и напукана....Всяка поемаща или захранваща или сепараторна гума , която е гладка е за смяна. На по-старите модели на НР, може да извадиш цялата ролка, да извадиш само гумичката от ролката и да я завъртиш и поставиш, така че не само водещия ръб, но и част от работната Й повърхност да е с власинки, а не гладка. Така ще изкара още доста хиляди копия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bujuice Публикувано 30 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2020 On 7/1/2017 at 11:26 AM, robobug said: примерно в Арбикас. Не знам какъв е принтера, на някои ролките се сменят за минута, на други се разглобява едва ли не до съставните му части за смяна на сепаратор. Малко стара тема, но къде мога да потърся такава услуга? Смяна на гума на ролки на пишеща машина (те са същите като на принтер)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 31 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2020 https://arbikas.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
