Странен проблем с авт. кутия 3.0 TDI
Doncho Indzhov
Здравейте, колеги. Много сранен проблем ми се получи днес. Всичко беше наред последната седмица, докато през уйкенда при смяна между 3 -> 4, кутията се усещаше да рита една идея повече, от нормалното. Стори ми се, че няма проблем и си карам така, докато днес не ми се наложи да я смачкам малко колата. Интересно какво стана, при 4 хил. оборота сменя на 4-та, връща на 3-та, пак четвърта и влиза в авариен режим. Диагноститаката отчета, че има проблем между 3 -> 4 скорост. Когато я карам нормално обаче това нещо го няма. Какво следва?
Поздрави!
Смяна на първичен вал, който най-вероятно той се е счупил , примерно смяна на някой друг пакет съединители ,  масло, и труд, сваляне и качване. Въпреки, че е добре и хидрото да направиш, понеже незнаеш колко още ще те изкара
С две думи 3к си отиват с хидрото. Направо се колебая дали да не я давам на бартер. :D
А главният въпрос ми е следния. Ако си карам нормално, какво в момента без да влиза в авариен режим. Ще мога ли да си изкарам почивката, че съм запазил дати за море или има вероятност да стане фал по пътя с кутията?
В моя случай се оказаха 2 клапана на мозъка и 2500лв излишно дадох за скорости после 1000 за мозъка,така че първо него виж
Нали знаеш, че каквото и да ти кажат е божа работа. Това да пътуваш с мисълта, че може да спре по всяко време е много неприятно.
Ясно. Ще взема друг автомобил за почивката, а след това ще вляза в сервиза да я погледнат. Благодаря, колеги! Лека и успешна седмица!
Моята я карах така близо месец преди да се наканя да я сменя , държах си я на 3та на ръчни.
Един ден изблъска и мина на неутрална :D
Аз вчера така направих, карах само до 3-та, но я паркирах и повече няма да я барам. Ще разгледам за сервиз из Старозагорска област и да влиза да я правят.
Колега преди година имах същите симптоми и кутията някъде след месец се предаде. Пука се първичния вал и кутията  започва да губи налягане и част от пакетите се опичат ако не обърнеш внимание веднага. Моята я направи човека за 1900 лева. Масло труд този вал който вече е усилен и пакетите за скоростите. Ако отидеш веднага да я отремонтираш ще си спестиш доста пари и ядове. Моят майстор е от стара загора и съм доволен много. Мога да ти дам номера му ако желаеш, а моят е 0887097106 успех.
@Ivan2256, ясно. Аз си мисля, че една идея съм закъснял, защото от доста месеци на сам усещам, че губи мощност. Но ония ден просто, реших да я смачкам и влезе в авариен режим, изчистих грешката и така. Дано не съм закъснял. Този месец имам извести пътувания и не знам направо, дали ще ми остане време, да се заема с това начинание, но със сигурност ще се свържа с теб, да ми дадеш кординати и да отскоча, да се разбере до къде е аварията и да се оправи. Благодаря! :)
Колега само да ти кажа че в моя случай накрая колата стигаше само до 3-та и забиваше и напрактика неможеше да се кара, искам да кажа да си направиш сметката хубаво, че да не останеш на пътя.
@Ivan2256, да да, стана ми ясно и я оставям на една страна и ще карам другата кола. Идеята ми е, да не я барам докато ми минат задачите, след това да се захвана с този ремонт. Иначе аз ходих до София с нея преди седмица, и чак ония ден разбрах, защото много рядко я мачкам на макс и тогава просто реших и тя взе пък, че влезе в авариен режим. Надявам се, да не съм я огелпил повече и сега няма да я карам повече. Веднага щом ми се отвори 1 седмица и я почвам. :)
  • 3 weeks later...
при  мен  проблема е  едентичен само  че между  4  и  5  скорост  ,дали  причината е въпросния  първичен вал или  соленоиден клапан
Провери в документация за шифтинга между 4-та и 5-та предавка кои соленоиди и съединители се ползват и горе доле ще се насочиш, кое може да е евентуалния проблем.
  • 2 months later...
тези  грешки  ми  излизат ,а    варианти за  проблема много -ниско ниво  масло  ,соленоидни клапани, и съединител пакет,
