hadzhiev89 Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 Здравейте, колеги, Имам проблем с топлото палене. В топло време и на загрял двигател, колата пали много трудно. Някой знае ли каква е тази част, която е с кръгла форма. За какво служи и възможно ли е проблема да идва от нея ??? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MORSKIQ2 Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 (Редактирано) Колега, това е някакъв вакуум, който отваря клапите на колектора. Не знам как се казва това, но това краче не трябва да е в това положение върху тази пластмаса а пред нея и това нещо е счупено. Скоро го играх този филм с тази джаджа и я побългарих Със една пластинка от компютър със един колега си играхме да я огъваме и да я направим по тази пластмаса да захване крачето и я стегнах със две малки свински опашки За сега не е мръднало. Качвам и снимка Редактирано 11 Август 2017 от MORSKIQ2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hadzhiev89 Публикувано 12 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Август 2017 (Редактирано) Добре си го измислил. А имаш ли идея за какво служи този клапан и дали оказва влияние на разхода и вървенето ??? Редактирано 14 Август 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MORSKIQ2 Публикувано 12 Август 2017 Доклад Share Публикувано 12 Август 2017 (Редактирано) Благодаря Оказва влияние и за двете, за разхода чак не съм много сигурен, но вървежа се подобри и то доста. За сега съм само на бензин, искам да я направя да ми работи хубаво на бензин и тогава да сложа газово. Имам грешка ландасонда и ще я видя и нея къде и е проблема и като няма грешки и всичко е във стойностите, тогава ще слагам газово Редактирано 14 Август 2017 от VBI ЦитираЦитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 15 Август 2017 Доклад Share Публикувано 15 Август 2017 При мен тоя клапан изпуска, и изобщо не иска да се движи. А цената му е колкото на двигател от моргата. Реших си проблема, като блокирах клапата винаги в отворено положение. Колата върви по живо, не се задъхва, но и разхода май мръдна на горе. А относно проблема на автора най-добре е да я закачиш на диагностика, да видиш за грешки и как работи колата. Може да е датчик на Хол. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 15 Август 2017 Доклад Share Публикувано 15 Август 2017 По мое мнение проблемът се дължи на неизправен датчик колянов вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Август 2017 Доклад Share Публикувано 15 Август 2017 (Редактирано) а, Гайдаров май позна. Автора, когато ти напрай такава мизерия отново, вземи и охлади с една бутилка студена вода датчика, просто поливай отгоре му и пак пробвай да запалиш, ако тръгне от раз - сменяй датчика. Редактирано 15 Август 2017 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 15 Август 2017 Доклад Share Публикувано 15 Август 2017 Това е датчика на Хол, този на коляновия вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 15 Август 2017 Доклад Share Публикувано 15 Август 2017 Датчикът на разпределителния вал също е датчик на Хол, но причината не би могла да е в него... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
