Борис Рангелов Публикувано 14 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 Здравейте на всички имам следния проблем карам Audi A8 3.0tdi 233ps 2006г трака, чука ли Незнам двигателия след като запалия колата се чува чукане. Като карам повече време и се стопли двигателия несе чува чак толкоз но пак има чукане, какво предполагате че може да бъде, по колата всички консумативи са сменени масла,филтри,водни понпи, ролки, автоматично скоростно масло с оргинална ZF. Така както чета ИЗ форума мислия си дали са някви повдигачи или веригите Незнам нямам си на идеия помагайте pls Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 14 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 Колега, можеш ли да качиш клипче? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 звучи като вериги, внимавай, че ако е от тях може голяма беля да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Борис Рангелов Публикувано 19 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2017 Да може да са веригите! Незнам но дано дане са Те карам така вече повече от 15хл км къде ли несъм ходил с колата На 14/11/2017 at 18:27, trackersoft написа: Колега, можеш ли да качиш клипче? Може Разбирасе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 Може да звучи тъпо, но пробва ли да махнеш пластмасовия капак, който е върху двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Борис Рангелов Публикувано 20 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 На 19/11/2017 at 13:32, Борис Рангелов написа: Да може да са веригите! Незнам но дано дане са Те карам така вече повече от 15хл км къде ли несъм ходил с колата Може Разбирасе Преди 2 часа, Excessive написа: Може да звучи тъпо, но пробва ли да махнеш пластмасовия капак, който е върху двигателя? Не брато не съм го махнал зада видия дали е от него, но едвали от капака усещан че нещо по двигателия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
terziev20 Публикувано 23 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 ВЕРИГИ !!! ако трака и при палене и после като е загряла пак се чува средната е най вероятхно много разтегната. приготви си към 2000 лв и търси майстор който знае какво прави и го е правил преди това! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Борис Рангелов Публикувано 24 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2017 На 20/11/2017 at 14:11, Борис Рангелов написа: Не брато не съм го махнал зада видия дали е от него, но едвали от капака усещан че нещо по двигателия Колега немога дати кача клип Незнам защо Преди 16 часа, terziev20 написа: ВЕРИГИ !!! ако трака и при палене и после като е загряла пак се чува средната е най вероятхно много разтегната. приготви си към 2000 лв и търси майстор който знае какво прави и го е правил преди това! Незнам брато сигорно са веригите или още нещо. Но Незнам какво е прецакали зада са веригите, през всичките тези сменени консумативи винаги на време и преди гаранционни километри. Но да ако са веригите наистина трябва майстор дето си разбира от работа та мерси се пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
