Kaloqn8508 Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 От два дни сутрин когато колата е студена се чува този шум от двигателя и то доста продължително, може би докато загрее добре. Някакви идеи? VID_20171121_110034.mp4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Нивото на хидравличната течност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 На паразитна ролка го докарва като звук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 При мен се чуваше така, като ремъка ми беше прескочил писта. Оказа се че са били сложили друг модел с 3см по-дълъг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaloqn8508 Публикувано 21 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Преди 2 часа, Dan4ote написа: Нивото на хидравличната течност? Гледах, има си. Преди 2 часа, Papi123 написа: На паразитна ролка го докарва като звук. Каква е тази ролка, къде се намира да я проверя? преди 40 минути, pe6koo написа: При мен се чуваше така, като ремъка ми беше прескочил писта. Оказа се че са били сложили друг модел с 3см по-дълъг Аз моя не съм го пипал, до сега нямаше проблем, а и като загрее шума изчезва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 То ролки много. Да не е водна помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaloqn8508 Публикувано 21 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 (Редактирано) Незнам някакви идеи как да разбера да не е от там? Редактирано 24 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Освен да свалиш ремъка и да видиш дали някоя създава впечатление да е проблемна. Или сменяш всичките. Тия на пистовия са евтини - по 25лв. На ангренажния е 70. А дали е 3.0 дизел мотора не си писал, но аз по дефолт карам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaloqn8508 Публикувано 21 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 преди 20 минути, mshbul написа: Освен да свалиш ремъка и да видиш дали някоя създава впечатление да е проблемна. Или сменяш всичките. Тия на пистовия са евтини - по 25лв. На ангренажния е 70. А дали е 3.0 дизел мотора не си писал, но аз по дефолт карам. 3.2 fsi Преди 1 час, mshbul написа: То ролки много. Да не е водна помпа. Незнам някакви идеи как да разбера да не е от там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
