paccci Публикувано 24 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2018 Здравейте колеги, Да попитам ако някой знае за тези две нещица нещо Колата е AUDI 90 лето 88-мо ; 2000куб. код на мАторя PS. Имам подозрение, че механизма на клапичката за студен/топъл въздух на филтърната кутия не сработва коректно. В смисъл, че когато и да го погледна е в състоянието от снимката и двигателя взима въздух от заборника на колекторите. Там, където съм сложил стрелка на примерната снимка, като пипна отдолу има извод за вакуумче също като на карбураторните кутии за филтъра, но дефакто свързан вакум няма. По бегъл спомен преди N лета забелязах,че вътре в кутията имаше някакъв медно-подобен пишльок и една пружина, които може би управляват клапичката. Това ме навежда на мисълта, че управлението на клапичката не е вакуумно. Прав ли съм аджеба или трябва да има нещо там, което го е хванала липсата. И ако съм прав, но очевидно не работи има ли цяр таз раЛта Второто питане е за жълтия тройник от примерните снимки. От едната му страна е стъпковото от другата влиза в гофрето, а в ограденото е имало нещо което се свързва с всмукателния колектор. Въпроса е,че въпросното нещо при мен е счупено и сега е омагьосано със странен вид маркуче, което все още някак държи. Ако някой може да ми покаже как трябва да изглежда здраво такова ще съм благодарен. В отчупената част отвора към колектора е доста малък, може би около 0.4мм . Предполагам и това си има значение. И последното питане е ако някой знае от къде мога да си намеря О-пръстен за винта за празен ход. Всичко което изрових или е малко по-дебело или по-тънко и винта се развива от вибрациите. Благодаря на всички отзовали се на моите "вселенски" драми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 24 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2018 Медният пишльок е термо патрон,който като се стопли от горещият въздух на колектора изтегля клапата и затваря отвора към колектора.При теб верятно е повреден.За лятото не е добре така.Натисни клапата към колектора и я застопори да не се връща.По другите въпроси не мога да ти помогна.Съжалявам. Sent from my TC55 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paccci Публикувано 24 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2018 Много благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paccci Публикувано 14 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2018 Здравейте колеги, искам само да споделя, че след дълго търсене на инфо за функцията на въпросният тройник при стъпковото от снимките по-горе, установих, че е за вентилация на инжекторите. Толкоз. И изглежда така : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 14 Март 2018 Доклад Share Публикувано 14 Март 2018 8,60 лева струва оригинално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paccci Публикувано 15 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2018 (Редактирано) Веднага го купувам от къде и за колко време долита, колега имаш ли инфо,че поръчах на 2 места... от едното забравиха, че съм поръчал от другото забравиха май, ще те са поръчали.... все тая месец вече ме мотаят. Редактирано 15 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 20 Април 2018 Доклад Share Публикувано 20 Април 2018 Най-сигурно е да го поръчаш от официално представителство на ФВ/АУДИ. До 4-5 дена ще дойде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
