djzmei Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Здравейте, от известно време колата от време на време сутрин не иска да запали от първия път.Върти стартера като луд акумулатор си има добър но не пали въобще.След второто завъртане започва леко по леко да припалва казвам леко по леко защото започва да палят по малко некой друг цилиндър и така малко по малко запалва изфорцира се сама до 2000 оборота и после всичко си застава на мястото.Работи си добре не тресе върви си като нормална кола както се казва.Това го прави когато си поиска не е всяка сутрин.После през деня няма проблем пали си нормално прави този проблем само когато престои по дълго време без да се пали.Понеже смених свещите със иридиеви дали е възможно от тях да е проблема знам ли.Ще се радвам за съвети който биха ми помогнали за решаването на проблема ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
souflex Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Каква е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djzmei Публикувано 6 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 A8 2006 година 4,2 бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
souflex Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Имах подобен проблем при мен миналата година. Акумулатора си беше добър, но това не означаваше, че не изпрегна, защото не достигало нужното количество до стартер и динамо. Закачи колата и провери каква е консумацията при запалена кола и всичко да е изключено и при запалена с всичко включено на максимална степен. Ако падне под 13 направо си сменяй акумулатора, защото ще те остави някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Или пък някоя горивна помпа се ебава и спорадично не прави налягане. Проверява се сравнително лесно с манометър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Април 2018 Доклад Share Публикувано 8 Април 2018 Ако е от време на време ще му трябва и късмет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
